Extraire tous les volumes de tous mes PRT Tables de famille comprises
Je souhaiterais faire une opération relativement simple dans l'idée, mais que j'ai du mal à mettre en place : Récupérer le volume de tous mes PRT.
2 étapes dans ma logique :
1 - Création d'une propriété personnalisée VOLUME calculée à partir du champs calculé SW-Volume@SolidWorks. ça j'y arrive avec batch properties ( même si je demande d'extraire, affecter la propriété, puis archiver, et que mes fichiers ne sont pas archivés après l'opération ).
2 - Récupération de cette propriété à l'aide de data recovery et fichier template.
Mon pb c'est que je sors bien les données du fichier mais que la colonne volume reste non remplie. mais en ouvrant le PRT j'ai bien la propriété et une valeur.
Dans l'idéal, j'ai plein de fichiers type famille de pièces et je voudrais le volume pour chaque config.
Si un expert peut m'aider...
Merci d'avance
en fait je m'y prend peut être mal, ce que je veux c'est récupérer sur excel tous les volumes de toutes mes pièces avec toutes les configs.
Avec Intégration de mycadtools tu peux décliner les différentes configuration, récupérer une propriété (volume puis exporter vers un fichier les valeur obtenu.
Reste à voir comment créer ta règle.
Mais tu devrait obtenir ce que tu veux
Merci pour cette première approche mais...
J'arrive bien a affecter la propriété par integration ou batchproperties,
J'arrive bien a extraire un fichier avec la colonne VOLUME mais cette colonne reste vide alors que lorsque j'ouvre le PRT j'ai bien une valeur.
Par contre avec DATARECOVERY j'ai cru comprendre que le soft n'extrait que les valeurs qui sont sur la carte or cette variable n'est pas sur mes cartes pour le moment.
ceci explique peut être cela, toutefois je n'ai pas vu comment avec integration comment exporter des valeurs.
Je n'avais pas précisé mais nous sommes sur SW17 + EPDM17.
