Je désire extraire des surfaces é partir d'un prototype d'avion (Carman d'aile ) par exemple et construire le moule pour le fabriquer. J'ai procèdé avec surface décaler avec épaissur mise à 0mm, mais à partir de là, plus possible de rouver la ou les fonctions me permettant de l'extraire et la déposer dans un nouveau dessin pour faire mon moule.
sur quelle version de Solidworks etes-vous??? Car vous pouvez utiliser la fonction supprimer la face ou supprimer/conserver le coprs pour garder la partie que vous voulez mais en faisant au préalable une configuration pour garder la pièce complète dans la defaut et dans l'autre la partie à mouler; puis après ça, vous creez 2 pièces bidon pour le moule et vous utiliser la fonction emprunte mais il faut que vous soyez dans un assemblage pour l'utiliser.
