Muszę usunąć materiał z rzutowanej krzywej, ale mogę wybrać prowadnicę tylko wtedy, gdy chcę, aby cięcie było wszędzie prostopadłe do koła ...... Jak to zrobić?
bottom_top_angle_100-95_degrees.sldprt
Nie rozumiem dobrze twojego pytania?
Innymi słowy, chce, aby jego wytłoczenie było trwałe ze wszystkimi facami.
Konieczne jest użycie funkcji wywodzących się z powierzchni, takich jak wygładzanie, zamiatanie lub granica.
Ponownie
Prościej jest utworzyć powierzchnię sketch3d, następnie pogrubienie, a następnie odjęcie.
Edit: przepraszam Obiwan, to jest odpowiedź, której już udzieliłeś
W przeciwnym razie, dodając szkic, aby zamknąć pożądany kształt, możesz zrobić objętość dzięki funkcji "powierzchni" i odjąć objętość swojego ciała.
Witam ponownie, Oto powierzchnia
Witam ponownie, oto twoja część z odejmowaniem według obszaru.
cześć, @rvillar
Czy możesz podać wyjaśnienia, ponieważ ludzie, którzy nie mają tej samej wersji co ty, nie mogą nic zobaczyć, więc nie można zrozumieć twojego rezonansu.
Niech Moc będzie z wami.
Wykonujesz swój szkic w centrum
Tworzy płaszczyznę, która jest odsunięta poza pomieszczenie
Przekształć szkic w szkic płaszczyzny deklaracji
Twoje linie szkicu muszą znajdować się na elemencie
Funkcja rzędnej materiału powierzchni/powierzchni/płaszczyzny
Klikasz na zewnątrz i zatwierdzasz
zobacz załączone pliki SW 2012
@gt22 myślę, że on chce, aby rogi były również pod kątem 90°, czerwone rogi muszą zostać przycięte. Dlatego uważam, że rozwiązanie zagęszczonej powierzchni, a następnie odejmowania jest najprostsze ?
Niech moc będzie z wami.
tak całkiem możliwe @ Obiwan
Oczekiwanie na powrót plakatu
Wreszcie soluczki są dla tych, którzy chcą słuchać i patrzeć
Nie chcąc być złym omenem
Mam wrażenie, że Twoje usuwanie materiału nie odbywa się w stałym promieniu, patrz widok z góry :-(
żeby nie uderzyć się w głowę ;-)
tak @GT22
Osoba zgłaszająca musiałaby wyrazić swoją opinię na temat różnych proponowanych rozwiązań. W moim kawałku rzeczywiście jest coś na górze w rogach, ale nie zmęczyłem się, po prostu ponownie wykorzystałem powierzchnię części z odejmowania, może on tego chce w ten sposób. W przeciwnym razie zasada jest tam.
nie ma problemu, po prostu zauważyłem to po zaimportowaniu twojego STEP
Nie martw się ;-)
