Je voudrais extruder une esquisse jusqu'a plusieurs surface qui n'appartienne pas au même corps, peut t-on le faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
En choississant direction 1 puis direction 2 ça ne fonctionne pas ?
Non car il prend forcement la direction opposé...
Malheureusement ça n'est pas possible d'extruder jusqu'à plusieurs corps.
2 alternatives :
_ faire autant de fonction extrusion que de corps (certainement celle que tu envisageais en dernier recours...)
_ créer une surface intégrant toutes les entités des faces des différents corps et ainsi mettre comme condition de fin la surface créée. (voir exemple)
Je pense que la seconde proposition de benoit.If est la bonne.
Créer une surface soit par :
- Insertion - Surface - Décalée à 0mm
- Insertion - Surface - Cousue
j'aurais dit pareil coudre pour n'avoir qu'une seul surface!!
c est dans un assemblage l histoire de plusieurs corps?
non dans une pièce mais qui comporte plusieurs extrusion non-fusionnés.
Mais enfaite j'ai fait aussi la 1er alternative de Benoit et vu que Solidworks fussionnent les résultat ba sa m'a donné la bonne pièce les 2 fonctionnent.
