Bonjour, j'ai une question à propos du facteur k après avoir fait la reconnaissance de fonction tôlerie sur une pièce importée.
Le facteur K n'a pas l'air d'avoir une influence sur la cote du déplié, est ce normal ou bien j'ai fais une mauvaise manipulation ?
Je suis sous la version 2017 SP3.
Merci pour vos réponses.
gt22
Juillet 19, 2018, 1:29
2
Si tu change le facteur K
Il te faut aussi Supprimer l’ancien Deplie
et en refaire un autre
fait un enregistre avant
Et après modif
et control la diff
Quand tu veux dire supprimer l'ancien déplier : c'est le mettre en état de suppression ou le supprimer complètement (je ne sais pas si c'est possible ça ) ?
Ça dépend si vous changez les rayons de pliage car sinon ca ne changera pas grand chose.
g
Juillet 19, 2018, 2:49
5
Bonjour, si tu as plusieurs plis attention de bien modifier le facteur K général et non celui d'un des plis!
cordialement.
J'ai un tuto qui explique comment changer les rayons de pliage d'une pièce importée..
"Ça dépend si vous changez les rayons de pliage car sinon ca ne changera pas grand chose."
Quand je crée une pièce en tôlerie, la cote du déplié change à mesure que je modifie le coeff du facteur K. Je modifie le facteur K de la fonction tôlerie et je vérifie bien que les fonctions de plis suivent les paramètres. "J'ai un tuto qui explique comment changer les rayons de pliage d'une pièce importée.. " Merci beaucoup ta solution me permet de modifier la cote selon le facteur K.
