Faire apparaitre en pointillé plan solid works
Peut-on faire apparaitre un composant d'ensemble trois D en pointillés dans une mise en plan.
Merci pour votre contribition.
Salut,
Dans le volet de gauche sélectionne ta pièce ou assemblage puis clic droit et "Police de ligne du composant".
Ensuite décoche la case "Utiliser les réglages par défaut du document"
Tu pourras ensuite modifier comme souhaité.
A plus.
police_de_ligne_du_composant.pdf
5 « J'aime »
Merci de ton aide "Remrem" je vais de ce pas tester ton conseil.
Bonne journée.
A +
