Faire un enlèvement de matière suivant une spirale pas constant sur un diamètre galet variable
Je cherche la solution pour faire un usinage en spirale sur un galet en forme de tonneau qui épouserait le rayon constant de ma roue.
A la base le galet sera l'élément moteur.
Le galet possède x rayon suivant son profil défini.
Je travaille avec un principe de galet omnidirectionnel pour corriger les défauts.
Je depose demain une approche simplifié avec une répétition d'enlèvement de matière mais pas en spirale, le risque est de créer un scarificateur qui découpe ma pièce à mettre en rotation.
Merci pour votre aide.
Spectrum.
un galet similaire à modifier pour faire des essais d'accroche et éviter le glissement.
Bonjour @spectrum
Quelque chose comme ça ?
Bonjour, C'est parfait ! je réfléchi à votre approche, soit vous avez plusieurs hélices par rapport à un diamètre.... mais comment faire coincider les différentes hélices sur une unique chemin d'hélice au final. Sur le forum j'ai trouvé cette approche avec ce fichier exemple.
Je vais travaillé dessus ce matin, je déposerai mes avancées.
Spectrum
spirale_lucas_martin1.sldprt
Voici mon approche de ce matin, merci pour votre aide et votre modèle.
Esquisse 3D sur surface, avec des points de passage ponctués par des plans successifs qui reproduisent un pas constant.
J'ai la liberté d'avoir une multitude de forme variable croissant ou non , plus complet qu'une fonction assistée d'hélice.
Spectrum
Une autre possibilité par création d'une hélice enroulée sur la surface torique du galet, suivie d'un enlèvement de matière par balayage...
La pièce est jointe en version SW 2019.
enlevementhelicetoroidale.sldprt
5 « J'aime »
Bonjour M.blt,
Merci beaucoup, je ne savais pas pour cette utilisation d'une hélice enroulée, j'étais limité par l'esquisse support, soit un cercle avec unique possibilité d'ajouté une conicité... Bonne journée.
Spectrum.
Belle astuce que cette technique pour générer l'hélicoïde sur une forme quelconque.
