Faire un Tracé de contrôle des cordons soudure
Je me permet de demander de l'aide suite à un petit problème.
J'ai fait une étude de simulation statique comprenant plusieurs ensemble Mécano-soudé . Pour ce faire j'ai positionner mes cordons de soudure en laissant solidworks estimer leur dimensions.
Je souhaite faire un tracé de contrôle des cordons de soudure or lorsque je clique-droit sur l'onglet résultats, j'ai plus tracé à disposition sauf celui qui m'intéresse.
Ci-joint une image des options disponible de "clique-droit" sur résultats afin d'afficher les options.
Par soucis de secret professionnel je ne peux pas vous mettre l'ASM en question.j'éspère que vous pourrez m'aider.
Comme tu dis que c'est fait en automatique par SW tu ne peux pas contrôler a postériori mais à priori
Il te faut trouver le moyen de ne pas le faire en automatique.
Juste une petite question les soudures sont elles faite à partir de celles définies dans ton ASM  ou est-ce que tu a posé les connecteurs à la main dans simulation ?
Pourquoi veux-tu contrôler le tracé des cordons (pure curiosité de ma part)
Tu ne peux pas donner l'ASM cela ce comprend mais fait des photos partielles de tes soudures ce sera plus parlant sur ce que tu veux obtenir.
Bonjour zozo-mp ,
D'abord merci pour ta réponse.Pour te répondre , oui je les ai posé manuellement dans ma simulation.
Je souhaite faire ce contrôle par soucis de vérifications, j'ai déjà les dimensions de mes soudures mais, comme représenter sur l'image ci-jointe, mon cordons a un diamètre de 15 mm, sauf que ma soudure est en " quart-quart" .
Solidworks prend t'il en compte le diamètre globale ou bien la longueur de ma soudure "quart-quart". Voila ce que je souhaite vérifier afin de m'assurer que ma simulation est correcte.
15 mm c'est énorme.
(4/ 4 = ????? pour moi)
Attendons de voir ce qu'en dises nos collègues car je suis un peu dubitatif.
Je ne fait jamais de soudure aussi grosse en une seule passe.
SW prend en compte la longueur c'est sûr mais le reste dans ton cas précis alors ???
bonjour ,
je met en pièce jointe la représentation de la soudure que je souhaite faire.
Sur l'image précédente , on voit que la représentation est un diamètre .
Je veux faire une soudure qui fait 7.5 mm , mais  la représentation graphique  affiche la totalité du diamètre , qui est du coup deux fois ma longueur voulue. Or ma soudure n'est pas un diamètre complet.
Donc je voulais savoir si dans la boite de dialogue des soudures , la dimensions a mettre est celle de la représentation graphique (du coup 15mm) ou ma longueur souhaité qui est 7.5 mm?
Le Résultats tracé des soudure aurait pu m'aider à faire un choix au vu des résultats.
J'espère que je me suis fait comprendre , désolé c'est assez compliqué à expliquer.
Pour la norme voici une des nombreuses références sur le sujet
Pour la géométrie si c'est bien une soudure d'angle alors si ta soudure fait 7.5 comme les deux cotés sont égaux et l'hypoténuse est à 45° (selon la norme) ton hypoténuse est de  10.607 mm.
Attention toutefois car la théorie et la réalité une fois la pièce soudée montre des différences notables selon le soudeur et la difficulté à accéder à la soudure.
C'est pour cette raison entre autre qu'il y a des coeff de sécurité à prendre en compte.
Solidworks respecte toujours les normes (si l'on a mis les bons paramètres). pas de hasard avec tous ces logiciels de haut niveau.
Bonjour ,
Je te remercie pour tes efforts zozo_ mp, je connais la norme et je n'est pas de soucis à déterminer mes longueurs de cordons. mais je voulais savoir la valeur à mettre dans la boite de dialogue solidworks.
Je viens de raccrocher avec l'assistance technique pour simulation  et ils m'ont indiquer que, dans la boite de dialogue , la longueur de cordon a mentionner  n'est pas l'hypoténuse  mais belle et bien l'un des coté de cette soudure d'angle. Ce que pour ma part je trouve assez bizarre.
Ils m'ont également mentionné que pour le tracé de cordons de soudure, il faut impérativement une version pro de simulation ( la version premium solidworks ne suffit pas) et donc il est quasi inutile de renseigner ces infos si on a pas la bonne version.
Je te remercie encore pour tes efforts.
