J'ai actuellement comme projet de modéliser deux moteurs et un volant de badminton (voir capture d'écran) J'ai déjà l'assemblage, il me reste à faire l'animation mais je n'y arrive pas... Je voudrais savoir comment faire pour faire tourner les deux moteurs, et pour faire en sorte que le volant "tombe" entre les deux moteurs et soit entraîné par les deux moteurs de manière naturelle, sans avoir à fixer sa trajectoire moi même et si possible, avoir une courbe de cette trajectoire...
En fait, je crois que gt22 voulais dire qu'il faut faire des disques tangents (type esquisse) pour qu'un galet soit entrainé par celui qui est motorisé. Et qu'il faut faire la trajectoire du volant avec une spline paramétrable dans une esquisse, sur un plan médian entre les galets et situé dans l'axe du volant.
a.leblanc ah d'accord mais dans l'idéal je voulais que le volant soit lancé par les galets, sans que la trajectoire soit fixée au préalable ... que le volant soit lancé par la friction puis en chute libre
