Faire une étude paramétrique sur Solidworks
J'aimerais réaliser une étude thermique sur un ensemble de pièces sur solidworks simulation. De cette étude, j'aimerai optimiser mon modèle en fesant varier l'épaisseur de certaines pièces donc je voudrais avoir des résultats sur l'étude thermique en fonction de la géométrie des pièces.
Ma question est la suivante : Est-il possible de sortir un graphique de solidworks avec la conductivité thermique (par exemple) en fonction de la géométrie des pièces ?
Merci de votre aide
Valentin
Salut !
En effet, Solidworks propose quelques modules qui te sortent une visualisation assez intuitive du transfert de chaleur au travers de tes différentes pièces et de tes différents matériaux. Ces modules sont disponibles avec la version Premium de Solidworks (pas les autres, de mémoire). Voici un descriptif de ce module :
http://www.solidworks.fr/sw/products/simulation/thermal-analysis.htm
Après, pour sortir un graphique, ça a l'air plus compliqué mais en cherchant un peu dans l'aide de Solidworks, tu pourra trouver quelques indications type :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/cworks/c_Output_of_Thermal_Analysis.htm
ou encore :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/cworks/t_Performing_Thermal_Analysis.htm
Voilà ^^
En espérant avoir répondu à ta question,
Joss
salut @ Piat
Si je ne me trompe la conductivité thermique
est relative au coefficient lambda de la matière x épaisseur en mètre de la pièce
et toutes matières à son coefficient lambda.
qui de plus est le transfert résistance thermique
ce calcul en général de face externe à face interne
donc quel type de pièce veux tu étudier
Désolé de ne pas avoir répondu mais je n'ai finalement pas eu besoin de faire ce genre d'étude.
Merci pour vos réponses en tout ca :)
Bonne journée
