Nous réalisons des mises en plan de pièces individuelles pour fabrication avec tolérances. Nous venons de finir le paramétrage de notre .drwdot
A partir des 3D correspondants, nous avons également besoin de faire une mise en plan d'assemblage pour le client final, qui n'a pas à connaitre les tolérances des pièces, contrairement aux plans de fabrication.
Est-il possible par exemple de créer un .drwdot indépendant sur lequel nous pouvons spécifier de ne pas afficher du tout la tolérance des cotes, même si elle existe sur le 3D correspondant ? Nous ne voulons pas créer de config une avec tolérance et une sans. Auriez-vous une autre idée ?
La boîte de dialogue Tolérance de cotation est accessible en cliquant sur Tolérance dans Outils, Options, Propriétés du document, Options de cotation . Elle contrôle les valeurs de tolérance de cotation et l'affichage des cotes qui ne sont pas des nombres entiers. Les options disponibles dépendent du type de tolérance sélectionné et changent selon que vous réglez les options du document ou que vous appliquez les spécifications aux cotes sélectionnées. Une fenêtre affiche un aperçu de la cote et des tolérances.
Valeur du texte associé
Dans TolAnalyst, lorsqu'une cote est un texte associé avec plus d'une valeur, vous pouvez en sélectionner une et l'éditer.
Type de tolérance
Sélectionnez l'une des tolérances suivantes: Aucune, Absolue, Bilatérale, Limite, Symétrique, MIN, MAX, Ajustement, Ajustement avec tolérance ou Ajustement (tolérance uniquement). Vous pouvez régler le Type de tolérance sur Aucune, puis utiliser les réglages par défaut pour les valeurs maximale et minimale, ainsi que pour la police dans le document en cours. Lorsque vous modifiez les propriétés d'une cote, les réglages de tolérance par défaut seront ceux définis dans ces options.
Valeurs de tolérance
Spécifiez les valeurs de Variation Maximum et/ou Variation Minimum adaptées au type de tolérance que vous avez sélectionné.
Pour te répondre : "as toi de recree un .drwdot client avec cotation auto sans tolerance"
C'est précisément ce que je souhaiterais faire, mais je n'y arrive pas...
Pour info je n'utilise pas du tout les calques actuellement.
Je fais des pièces 3D côtées avec tolérance. Je fais la mise en plan de chaque pièce pour la fabrication (donc avec les côtes tolérancées). Pour cette mise en plan je pars d'un .drwdot que j'ai paramétré comme je le souhaite exemple .123 au nominal et .12 a la tolérance...
J'ai donc supposé que pour faire une mise en plan de mon assemblage, sur lequel je peux récupérer mes côtes de fabrication nominales uniquement, il me faudrait créer un autre drwdot ou je ne demande que le nominal, mais je n'y arrive pas...
Sinon il serait peut etre possible de mettre toutes les tolérances dans un calque, et lors de l'envoi des plans chez un client, il y aurait juste à cacher le calque "tolérance"!???
Ma cotation sur mon modèle est faite avec la tolérance...
J'importe mes côtes dans le modèle depuis ma mise en plan, tout simplement, donc les côtes tolérancées sont affichées avec leur tolérance.
La manipulation proposée ne m'a pas permi de résoudre le problème.
Par contre, effectivement, je peux voir pour basculer les tolérances sur un calque tolérance, je ne peux pas essayer tout de suite mais ça peut être une solution...
Je trouve ça dommage que je ne puisse pas tout simplement les désactiver sur le .drwdot
Sous Creo, nous travaillions sur nos mises en plan avec des côtes issues du modèle 3d, nous permettant d'opérer des modifications de nos 3D directement via le double click sur la côte dans la mise en plan.
Cette méthode nous convenait plutôt pas mal. C'est pour cela que j'avais pour idée de récuperer un maximum de côtes de fabrication du 3d sur la mise en plan.
Pour une pièce de fabrication pas de problème puisque nous avons besoin de ces tolérances.
Par contre, une fois le modèle assemblé, la mise en plan de l'assemblage elle, est vouée à un client qui n'a pas à connaitre nos tolérances. Certaines côtes devront être crées oui je suis d'accord... Mais j'aurais aimé ne pas à avoir à toutes les créer sur la mise en plan de l'assemblage, et pouvoir récuperer des côtes en appliquant un filtre qui n'afficherait que le primaire; Dommage lol
en + crois tu réellement que le manque de tolérances sur des côtes puisse empêcher un lecteur spécialisé de fabriquer les pièces avec des tolérances acceptables
La solution est alors peut-être de sélectionner toute les cotes et enlever les tolérances avant de créer ton PDF. Il ne faut pas ré-enregistrer ton SLDDRW et ton SLDASM après cette manip sinon tu perds les tolérances sur tes 3D. Si cette manip est trop fastidieuse ou longue à faire à chaque fois, tu peux alors te créer une macro qui automatise tout ça pour la création de tes PDF à destination du client.
