Varieer de grootte van de elementen van de geschilschets
Om een schets te dimensioneren, is het raadzaam om bepaalde punten vast te stellen.
Om dit te doen, moet je op het betreffende punt klikken, dan verschijnt er een klein contextmenu en moet je op het anker klikken om het te repareren. Dit zal de schets vereenvoudigen.
Je kunt ook een offset maken tussen je binnenste en buitenste schets en vervolgens de laatste knippen en wijzigen om een andere uiteindelijke schets te hebben, maar de offset behouden (het werkt als je hetzelfde profiel hebt).
Ik heb niet per se de oplossing, maar slechts 2 gedachten om te proberen de zaak vooruit te helpen:
- Kunt u sommige dimensies niet vervangen door beperkingen (tangens, colinair, ...) om te proberen het aantal opgelegde waarden te verminderen
- Zou het niet eenvoudiger zijn om de binnen- en buitencontouren te ontkoppelen in 2 schetsen (dan hoef je niet alles tegelijk op te lossen).
Hoi aedstudio
Na een goede nachtrust en een paar pogingen vanmorgen
Het enige haalbare om dezelfde verhouding te behouden is:
Om uw basisschets te maken, bespaart u
U opent een lege schets
en speel vervolgens met het gereedschap om de entiteiten op de binnenste en buitenste lus van x mm te verschuiven
zie bijlage
Bedankt voor je hulp, ik begin de werkwijze in solidworks te begrijpen, niets vergelijkbaars met neushoorn, en het chamade-advies om elk spoor in een andere schets te zetten, heeft me goed geholpen als het vaste punt en om het aantal zijden te verminderen.
Het enige wat ik nog moet doen is de families van elementen potas maken en ik zou het moeten kunnen doen
@ binnenkort
