Koppelt aangepaste eigenschap aan tekst in een tekening
Hoe voeg ik een tekst toe in een tekeningbestand die direct verband houdt met de dikte van mijn onderdeel? Mijn onderdelen heeft al een aangepaste eigenschap die aan deze beoordeling is gekoppeld. zoals in het volgende voorbeeld
Bedankt!
Wilt u dat uw cartridge de dikte van uw onderdeel weergeeft?? Heeft u een aangepaste eigenschap van de dikte? Als dit het geval is, hoeft u alleen maar de cursor in deze eigenschap te plaatsen en vervolgens op het onderdeel te klikken zodat de afmeting van de dikte verschijnt en erop te klikken zodat deze aan de aangepaste eigenschap wordt gekoppeld.
Zie voorbeeld van een hulpstuk in SW 2016 dat de gravure en afmetingen aan de cartridge koppelt. Als je de afmetingen verandert, volgt alles vanzelf...
tu_o_-_3_avec_degaufrage.sldprt
U moet een aangepaste eigenschap van uw dikteclassificatie maken.
Dan ga je op zoek naar deze eigenschap in je tekening.
De onderstaande afbeelding om een beoordeling in eigendom te geven:
Klik in Waarde op de diktedimensie.
En hieronder om het eigendom te herstellen met Link naar eigendom
Als gevolg hiervan heb ik na de tekst EP:, de eigenschap "THICKNESS" toegevoegd die '10' retourneert
