Aby obudzić Was wcześnie rano, mam małe pytanie dotyczące rysunku: Narysowałem część z jak największą liczbą parametrów pozwalających na szybką modyfikację. Dodatkowo wykonałem rodzinę części o 140 konfiguracjach. Teraz, gdy wszystkie moje konfiguracje działają, chciałbym przejść do rysunku, ale będąc trochę leniwym, chciałbym uniknąć konieczności robienia planów dla każdej konfiguracji.
Więc przychodzę do Ciebie, aby dowiedzieć się, jakie mam rozwiązania?
Czy można zrobić "rodzinę pokoi do rysunku"? Czy muszę zmienić konfigurację, a rysunek zostanie zaktualizowany automatycznie? A potem zrobić to 140 razy?
Zauważ również, że moja część może przybierać różne kształty otworów (kwadratowe lub okrągłe), a zatem widok z przodu zmienia się w zależności od konfiguracji, więc rysunek trochę się różni.
Mam nadzieję, że podałem Ci wystarczająco dużo informacji, aby zrozumieć mój problem.
W przypadku różnych wymiarów przypisz literę do każdego wymiaru i zgłoś je w tabeli, aby określić odpowiednią wartość dla poprawnej konfiguracji.
Dla różnych kształtów musisz wykonać 2 widoki 2 różnych kształtów, a w legendzie umieścić na przykład "kształt A" i "kształt B". Następnie utwórz kolumnę "kształt" w tabeli wymiarów, aby określić odpowiedni kształt, który należy mieć dla odpowiedniej konfiguracji.
Witam, BĄDŹ OSTROŻNY, wcześniej tworzyliśmy również rodziny części, ale kiedy chcesz dokonać modyfikacji na jednym markerze, to Twój plan ma wskazówkę, dlatego bardzo trudno jest wiedzieć, co zostanie zmodyfikowane i dlaczego! Co więcej, jeśli robisz duże zestawy, może utknąć, ponieważ dla Solid ma zbyt dużo konfiguracji do zarządzania!. Pozwól, że wyjaśnię, jeśli masz 10 części w zestawie, Solid poradzi sobie z konfiguracją 10*140 lub 1400! jego ryzyko wiosłowania!!
Jest to długie i bolesne, ale dzisiaj robimy plan dla każdej konfiguracji i ograniczamy liczbę konfiguracji tak bardzo, jak to możliwe.
Proszę bardzo, miłego dnia
Ps: Mówię w imieniu Solidworks, ale nigdzie nie jest wskazane, że nie jestem HS...
@a.leblanc dziękuję za ten link, od razu na niego spojrzę!
@Tomalam dziękuję, ale tak ta tabela musi być utworzona gdzie proszę? I czy będzie to wizualne na planie? (Nie chcę)
@G. Tak, podejrzewam, ale to wyjątkowy utwór z wieloma odniesieniami. I zapewniam Was, że rodzina części to "rewolucyjne" rozwiązanie tam, gdzie ja jestem:)
Jeśli model używa rodziny części do generowania wielu konfiguracji, można wyświetlić rodzinę części na rysunku tego modelu. W ten sposób pojedynczy rysunek może reprezentować wszystkie konfiguracje.
Możesz odwoływać się do liczb za pomocą krótkich, opisowych liter lub nazw, zamiast używać ich pełnych nazw i wartości. Na przykład zamiast D1@BaseExtrusion można użyć etykiety, takiej jak A lub grubość , jako nagłówka kolumny w rodzinie części i wyświetlić ją zamiast wartości wymiaru w widoku rysunku.
Na poniższym rysunku pokazano, w jaki sposób rodzina części i wymiary, którymi steruje, mogą pojawić się na rysunku.
Rodzina części pojawia się na rysunku dokładnie w takiej postaci, w jakiej pojawia się w dokumencie modelu. Z tego powodu w dokumencie części lub zespołu należy go skonfigurować tak, aby wyglądał tak, jak powinien wyglądać na rysunku. Następnie wstawiasz go do rysunku.
Dziękuję, rzeczywiście udało mi się otworzyć makro, które teraz przestudiuję.
Ale będąc nowicjuszem na SW, nie znam P.P, po co to jest? Jaka jest różnica między rodziną pomieszczeń a panelem, który już istnieje w dolnej części okna oprogramowania? A jak go stworzyć?
Bizard, makro jest dostępne, czy możesz je pobrać?
Z drugiej strony jestem w SW 2016, więc to normalne dla pokoju, musisz dostosować koncepcję do swojej rodziny pokoi. Przeczytaj uważnie cały post, aby wprowadzić niezbędne zmiany i dostosować swoją wersję oprogramowania do makra.
