Nasze biuro projektowe, do zarządzania i innymi podkładkami, nakrętkami ITP.... korzystał już z programu Toolbox, ale jeszcze nie korzystał z tego problemu. Następnie SolidDIM, ale przerwij po problemie. Dzisiaj używamy rodzin części, własnego projektu.
Ale niestety od jakiegoś czasu pojawiają się dryfy w tych rodzinach (błąd w obsłudze, brak wiedzy lub ...). W związku z tym nie możesz dodawać nowych wierszy do arkusza kalkulacyjnego.
Zdecydowanie zakładamy, że problem wynika z reprezentacji wątku.
Dzisiaj chcemy zacząć od nowa z czystym plikiem (w ciągu 1 miesiąca spędzimy na EPDM). Tworzenie rodziny jest opanowane BEZ dodawania reprezentacji gwintu. Ale Z, to jest dramat. Reprezentacja nie jest zgodna z pozostałymi konfiguracjami. (Myślę, że to właściwie nie jest możliwe).
Ale że to może być rozwiązanie...
Ostatecznym celem jest to, aby gwintowana część lub kołka pojawiła się na rysunkach.
W rzeczywistości musisz również utworzyć polecenie w tabeli Excela, które konfiguruje długość gwintu i tam nie powinieneś już mieć problemu. Zobacz dołączone (patrz M12x100 Stal nierdzewna). Możesz także przejść do SP4, który został wydany...
Dziękuję Cobra, załadowałem twoją H i zaczynam rozszyfrowywać twoje równania.
Dla równania średnicy rdzenia gwintu, OK, jest ona równa małej średnicy utworzonej przez stożek fazy.
Dla długości..... Twoja formuła.... jest złożonym ^^. Czy mówię głupią rzecz, jeśli jest to komponowanie wymiarów, które są powiązane z funkcją "gwintowania".... (skok, szerokość siatki itp.)
W rzeczywistości są to dane producentów Length@BodySke= długość oraz Thread_nom@BodySke i długość gwintu, dlatego musisz zobaczyć stal nierdzewną M12x100 w Thread_nom@BodySke 34, ponieważ producenci podają długość gwintu 34 mm
Tak, wzór na funkcję długości gwintu. Kolejne dodanie kolumny z różnymi informacjami, takimi jak opis i materiał do wykonania, a następnie weź pełną listę.
