Je cherche à créer une famille de pieces via l'utilisation de CAO teleschargés sur des sites externe.
Par exemple : Je telecharge 10 tailles de vis (M10-M12-M14 etc etc exemple au hasard) qui ont exactement la bonne modélisation que je souhaite depuis le site du fournisseur. (Je ne veux pas les redessiner)
Chaque fichier ouvert se retrouve avec un "bloc" "importé" dans l'arbre de construction.
Je souhaite ensute me retrouver avec un seul fichier qui me propose les différentes tailles sous forme de configuration (comme les familles de pieces). Est-ce possible ?
En vous remerciant,
Normalement la toolbox est prévue pour faire cela
http://help.solidworks.com/2017/french/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=5cdf1e36208c498fb28428265c6ffe9b#Pg0&ProductType=&ProductName=
Regardei ici la vue d'ensemble de toolbox http://help.solidworks.com/2017/french/SolidWorks/toolbox/c_toolbox_overview.htm?id=7761424580ce47eb8e3c574d17e242dc#Pg0&ProductType=&ProductName=
tu as une autre possibilité avec la design library (regarde dans la bibliotèque de conception dans la frame de droite) ou alors ici
http://help.solidworks.com/2017/french/SolidWorks/sldworks/r_design_library.htm?id=917e2fcb34ab45b29ad13a9571a833a5#Pg0&ProductType=&ProductName=
Ce que tu peux faire c'esst réalisé un assemblage avec toute tes pièces en position, l'exporter en pièce puis ouvrir la pièce et supprimer tous les corps inutile à une configuration soit manuellement soit de façon pilotée par une famille de pièce.
Attention cepandant cette méthode est beaucoup plus lourde concernant la pièce que si elle est dessinée et pilotée directement par la famille de pièce.
