Onzichtbaar zijscherm op mijn laptop voor bepaalde functies (niet in de modus voor twee schermen)? Solidworks (Engelstalig)
Hoi allemaal
Ik heb een klein probleem sinds ik in de lockdown-modus zit. Geen groot onderwerp, maar het wordt al snel vervelend omdat ik geen toegang heb tot bepaalde functies....
Bijvoorbeeld, op Solidworks, wanneer ik de "rechtermuisknop -> vergelijkingsbeheer" of "klik met de rechtermuisknop ->  een tekeningweergave roteren" of vele anderen start, wordt een klein zijvenster geopend om de gewenste gegevens te valideren of in te voeren.
Als ik in mijn bedrijf verbinding maak met mijn 2 grote schermen, heb ik geen problemen, maar op mijn draagbare werkstation (als ik telewerk), is het onmogelijk om de ramen te zien!!
En zodra de functie "vergelijkingsbeheer" bijvoorbeeld is gestart, kan ik niet meer sluiten of annuleren. Ik ben genoodzaakt om Solidworks "op de harde manier" te sluiten.
Weet je of er iets in de opties zit om dit te wijzigen??
Ter herinnering: de schermresolutie is 100% en ik wil de configuratie niet aanraken wanneer ik verbinding maak met dubbele schermen.
Het is een bekend probleem, uw venster had op het 1e scherm moeten staan en is daarom buiten het klikbereik in de 1-schermmodus.
Ok ik begrijp het, en zou er een eenvoudige manier zijn om het terug te krijgen?
Je hoeft niet op de harde manier te sluiten (in de tekst)
En ja, dit raam is gemeen, het verbergt ;-)
Verklein gewoon je raam als je niet + vooruit kunt + gaan
en sluit dit microvenster
Maar aangezien u niets wilt veranderen, noch uw maat , noch de instellingen
Sluit een andere monitor aan
geen andere walkthrough voor jou sorry
Dank je wel gt22,
Hoe doe je dat:
omdat ik alles in zoom of verkleinen heb geprobeerd.... en ik kan dit venster niet vinden..
Hallo.
Met Windows-toets + P zet je jezelf in 1 schermmodus.
Herhaal dit wanneer u overschakelt naar dubbel scherm.
Cdlt
Je zegt dat zelfs door het verkleinen van de grootte van sw
Kun je dit microvenster niet vinden?
Dat zou dus betekenen dat ze virtueel op je 2 schermen staat (nieuwsgierig)
Schakel dus over naar mono scherm
Werk je op het scherm van je mobiele telefoon?
Bedankt Yannick, maar ik heb het net geprobeerd zonder succes....
Start SW, open een nieuw venster dat "verbergt" en controleer vervolgens of uw pc niet in een multi-display-modus is gebleven (Windows-toets + P) en zo ja, plaats deze dan terug in de weergave "Alleen pc-scherm", dit kan uw vensters weer op het juiste scherm zetten, Dat is wat het thuis doet.
Ja GT22, dat klopt, ik zit op mijn mobiel.
ONMOGELIJK om dit raam daar te vinden... Ik probeer al weken oplossingen, maar niets ... Het is alsof het uit mijn scherm is, maar ik heb geen manier om verder te gaan dan dat.
Windows  P alleen in de computer geplaatst
Doe deze gesloten solidworks-manipulatie.
Controleer of het Windows-scherm  op 100% staat.
Buiten dat, kan het een probleem zijn. Ctrl  - of ctrl +
Je hebt geen ander scherm (PC/TV)
om uw probleem te bekijken
Is dit scherm echt het primaire?
Sluit anders een tweede scherm aan, zelfs een tv, open SW en start elk venster dat "verstopt" om ze op het rechterscherm te verplaatsen en te sluiten ...
Hetzelfde, het werkt niet.... Ik had deze methoden al geprobeerd.
Ik vroeg me af of dit niet een SW-optie was ...
Alles geprobeerd, maar nog steeds niets...
Anders zou het aanraken van de registersleutel een oplossing zijn als je de rechten hebt
Ik had deze procedure gevonden die werkte toen ik problemen had die identiek waren aan die van jou.
https://www.logiciel-cao.com/blog/entries/view/slug/faire-reapparaitre-la-boite-de-dialogue-solidworks
Heeft u geprobeerd de registersleutels te wijzigen?
 Hallo Novice85
Heb je geprobeerd om de Solidworks-werkruimte eenvoudig te wijzigen, via het menu "weergave"? :
Cdt
Na een dag op kantoor op mijn dubbele scherm, voordat ik vertrok, zet ik de vensters weer op het hoofdscherm.
Vanochtend weer thuis aan het werk, lijkt het op het eerste gezicht te werken.
Ik ben nog steeds verbaasd ....
