Fermeture de solidworks si 2 fenetres ouvertes
depuis l'installation du 2021, j'ai un soucis si j'utilise plusieurs solidworks en simultané.
En utilisant le PDM, j'ai des macro qui me gênèrent automatiquement des pdf, lorsqu'elle se lance elle ouvre un 2 eme solidworks sur le PC, enregistre le fichier et ferme le solidworks qui vient d'être ouvert. Cela en tache de fond, ca ne gene pas le travail dans le solidworks en cours. Du moins sous 2017.
Depuis le 2021, cette macro me ferme sans prévenir le solidworks principal de façon aléatoire (pas de demande de sauvegarde, pas de rapport de crash). Cependant je ne pense pas que ce soit la macro, car il m'arrive d'ouvrir 2 solidworks séparés pour comparer des pièces. (plus pratique que 2 fenêtres dans le même solidworks quand on a 2 écrans), et la même problème a l'ouverture du 2eme solidworks le 1er se ferme des fois.
Quelqu'un d'autre a t il ce problème ? as on une solution de paramétrage ?
Bonjour Julien,
J ai le même soucis en SW2020 quand je génère des PDF via une tache EPDM, ça me coupe aléatoirement ma session principale. Mais je n'ai aucune solution :-(
Salut,
Je reste dubitatif sur le fait d'avoir deux processus SolidWorks sur le poste. Cela génère souvent de nombreux dysfonctionnements.
Dans les macros, il est possible de gérer les processus et de prévenir l'utilisateur.
Comment est faite ta macro ?
c'est pas vraiment une macro c'est une tache de mypdm tools (doc publication). elle ouvre normalement une nouvelle instance, reconstruit génère le fichier et ferme l'instance.
Après c'est vrai que 2 processus c'est pas le top et en général le 2 eme est instable, mais jusqu'à présent c'était toujours le 2eme qui crashait, jamais le principal.
Il s'agit d'un outil de la suite MyPDMTools, donc essaie d'ouvrir un ticket d'assistance à Visiativ.
merci, je vais tenter d'en refaire un, j'ai pas eu trop de succès la dernière fois.
Et comme le sw crashe en double ouverture même sans le doc publication, je pense que soucis est plus localisé sur le sw.
J'ai aussi l'impression que depuis la version 2020, il y a eu une modification qui rend l'utilisation d'une double session délicate (je suis dans un environnement basique sans epdm).
@remrem : il y a 2 cas où j'utilise une deuxième instance de SW, ouverture d'un modèle d'une autre version (on cumule les risques, on a plusieurs versions de SW sur les machines) ou ouverture d'un modèle dans un état antérieur. Le premier cas, c'est typiquement on est en train de travailler pour un client avec la version X et on a un appel d'un autre client qui travaille avec la version Y. Le second cas, c'est pour comparer 2 versions d'une étude.
En V2020 Sp3.0 , EPDM ouvre bien une fenêtre distincte pour l'impression des pdf générés automatiquement via les tâches.
Pas de comportement anormal chez nous sur cette version (sauf les crash habituels si le fichier MEP est assez lourd).
Par contre on avait modifié le script de base de la tâche en rajoutant: le script S-077654 (qui force le chargement des dernières versions avant génération du pdf : Is it possible to modify the SOLIDWORKS® PDM Convert task script to force the task host to always get (cache) the latest version of a source file before converting the file?)
NB : les scripts des tâches ne se mettent pas à jour tout seul sous EPDM. Il faut donc mettre à jour / modifier le script quand on change de version d'EPDM.
De mémoire il y a une option / syntaxe dans le script pour l'ouverture de la fenêtre SW qui génère le fichier..
