Fermeture pièce surfacique
Salut les confinés,
J'ai un souci avec une pièce (issu de step issu de Creo) qui est en surfacique et que je n'arrive pas à fermer pour avoir un volumique.
C'est du SW2017.
Si une âme charitable peut y jeter un oeil.
tambour_decoupe.sldprt
En complément, le fichier stp pour ceux qui ont une version <2017...
tambour_decoupe.stp
Bonjour @ stefbeno
j'ai jeté un oeil sur ta pièce et sur le step
c'est vraiment pas tres beau
si un corps mort te suffit
voici ta piece sous SW 2017
tambour_decoupe1corps_mort.sldprt
Magnifique.
Un big merci
Et au fait, je vois qu'il n'y a pas de fonction dans ton arbre, comment as-tu fait ?
Converti en volumique
puisque un Max d’erreur de surface
j’ai essaye de réparer  quelques surfaces
via réparation et discontinuité
mais rien n’a fonctionne ou si peu
de même pour les reconnaissances de fonction
les lissages sont complètement pourrie et pas harmonieux
perso je referais la pièce (si c’était pour moi)
un truc à essayer enregistrer le volumique  en  parasolid
et reconvertir en SW
pour réessayer une reconnaissance de fonction
Pas le temps ni le besoin de refaire la pièce.
Quand tu dis "converti en volumique", ça se trouve où ?
Mon client m'a envoyé tous les exports possible, le parasolid était le pire : il manquait toutes les surfaces de la "rainure".
Salut @ Stefbéno
Via les options import de pièce
par curiosité à quoi sert cette dite pièce
je pense que le façonnage de la protubérance
a été faite à la volé il y a des cassures à chaque changement de parcours
C'est un tambour de découpe pour un produit en continu, qui sera séparé un peu plus loin dans la machine.
Tu peux me faire une capture d'écran de tes paramètres d'import step.
Honnêtement non je ne sais plus désolé
fait des test via l’import en volumique
avec des options de discontinuité au Max
j’en ai fait moi même plusieurs test
pour arriver à faire quelque de stable
OK
Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres...
