Feuille de débit pour Menuiserie
Bonjour, ma question est « relativement simple » … Comment puit-je obtenir une feuille de débit d’après ma modélisation sur SolidWorks ?
Le conteste : je suis menuisier et je procède SolidWorks 2018. Plutôt débutant dans les CAO je cherche à optimiser un maximum le temps que je passe dessus. Pour cela je souhaiterais réaliser une feuille de débit qui prend en compte les modifications éventuelles de mes pièces et qui se génère de manière automatisé.  Le tout sans faire appel à des logiciels externes type Excel…  Je recherche donc à extraire les cotes hors tout de chaque pièce !
Piste :
1- Je pense pouvoir utiliser des propriétés personnelle pour extraire les informations nécessaire… mais mes connaissance son lacunaire dans ce domaine. Avant de me lancer dans des recherche et regarder des heures de tuto, pensez-vous que cela serais une solution ?
2- Si la piste n°1 ne fonctionne pas je suis désespérer et je me tourne vers vous pour avoir une esquisse de solution !
N’hésitez pas à me demander plus d’info !
Je vous remercie de votre attention et de vos apports.
Je partirais sur l'utilisation des outils SW de tolerie et /mécano-soudure (une planche est une sorte de tole).
Vous aurez alors accès aux informations que vous cherchez. Pour le débit, regarder la fonction "cube de visualisation" (de mémoire).
En faisant de la mécano soudure, on peut ressortir toutes les longueurs nécessaire lors de la mise en plan (en insérant également les bulles de repérage).
Dans la mise en plan: insertion : --> table --> liste des pièces soudées.
Quand le tableau est installé, voir image ci jointe pour mettre la colonne en longueur.
J'espère que cela pourra vous aidez!
Je ne répond pas directement à votre question mais sachez qu'il existe un module spécialisé pour le bois SWOOD et d'autres possibilités pour justement aller plus vite et passer plus de temps à l'atelier.
Voici le lien pour vous informer
Et une vidéo pour vous informer aussi ;-)
Il y a aussi la possibilité d'utiliser l'outil gratuit driveworks Xpress très utile aussi. Voici une utilisation en contexte menuiserie.
Merci pour tous ces apports ! Je vais vérifier ça ... y reste plus qu'à s'y mettre ^^
Dans mes recherche j'ai vu que les cotes d’une pièce était spécifier dans le tableau des "équations, variables globales et cotes". N’y aurait ’il pas moyen d’obtenir ces information via une propriété personnaliser et l’inclure dans ma mise au plant plus tard ? (voir ci-joint l'imp écran.)
Un grand merci pour votre temps !
imp.ecran_equation_variable_globales_et_cotes.pdf
Pas besoin de passer par des prop personnalisées, vous pouvez afficher directement les cotes du modèles dans la mise en plan.
Petite question, avez-vous eu une formation SW ou avez-vous juste fait de l'autoformation ?
Bonjour @stefbeno,
je ne suis pas de formation SW, j'ai un bagage très léger en DAO mais qui me permet de comprendre facilement le fonctionnement de SolidWorks. De plus SolidWorks est un logiciel très flexible et « intuitif » … Donc avec tous les supports qu’internet et la communauté apporte je pense que cela seras suffisant ^^
Toute fois je vous remercie pour votre intérêt !
Je pense avoir trouvé la solution à mon problème ! Je le mets actuellement en place ... Je vais ensuite le tester et reviendrais déposer la solution sur le topic pour aider le reste de la communauté.
A très bientôt
Disons que pour le fonctionnement de base, effectivement on peut se contenter d'autoformation mais dès qu'on attaque des fonctions évoluées, il est rentable de suivre une vraie formation (ça peut être 2-3 jours donc pas forcément un coût exorbitant).
Donc voici ma méthode pour réaliser une feuille de débit automatisé. Je vous présente une version simplifier car j’ai créé une autre feuille avec des équations pour la notion de dimension  bois brut et bois fini. Cette feuille de débit ce mettra à jours à chaque reconstruction et prend en compte les modifications des pièces. Le plus important est de bien réaliser ces cotations de pièce dès le début :
1- Crée un formulaire de propriété personnaliser à l’aide de l’éditeur qui est dans les outils de SolidWorks dans le menue démarrer. Installer les zones texte et l’appliquer pour les pièces uniquement. D’autre option peuvent être ajouté  en fonction de vos besoins (voir pièce jointe)
2- Enregistrer votre formulaire dans un dossier dédier et le faire reconnaitre par SolidWorks via les options : Option > Emplacement des fichiers  > Fichier de propriété personnaliser.
3- Dans le volet à droit qui contient l’accueille vous trouverez aussi les formulaires des propriétés personnaliser. Sélectionnez votre nouveaux formulaire que vous aurais nommé «feuille de débit» et sélectionnez les cotes qui peuvent être piloté (pour les forme complexe) en cliquant sur la boite de votre formulaire et ensuite sur les lignes des cotes ce qui mets votre valeur dans la boite. Faire de même pour le reste des dimensions d’intérêt et n’oublier surtout pas d’appliquer votre formulaire.
4- Ouvrir votre mise en plan et incorporer votre pièce ou assemblage.                Rendez-vous à annotation > sélectionner table > table de nomenclature > sélectionner  votre vue et coller votre tableaux.
5- Personnaliser votre table en  double cliquant sur les lettre des colonnes >  une boite apparait et sélectionner les propriétés perso > l’élément d’intérêt.
6- Reproduisez  l’étape 5 jusqu’à ce que votre table corresponde à vos attente
7- Sauvegarde votre table par un clic droit > enregistrer sous > dossier dédier  à vos paramètre personnaliser  de SolidWorks  > faire reconnaitre votre table via Option > emplacement des fichiers > modèle de nomenclature
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’info ;)
notice.pdf
C'est bien ce que je pensais, une table d'éléments mécanos soudés suffisait en beaucoup moins complexe.
@stefbeno helas je n'ai pas cette option sur mon SW prenium 2018! My bad, Peut-etre que je ne l'ai pas activer !?
Les fonctions de mécano-soudure et tolerie font partie de SW standard donc vous les avez forcément.
C'est le problème de l'interface "adaptative" des logiciels, essayer de faire clic-droit quelque part dans le ruban pour faire apparaitre les autres onglets disponibles.
