Je me permet de vous demandez un coup de main concernant un problème bien embetant sur lequel je suis bloqué.
J'essaye d'exporter des valeurs depuis SolidWorks à l'aide d'une macro, et la macro s'excecute correctement, Excel s'ouvre correctement (nomme le fichier correctement), et là..Aucune donnée à l'intérieur du fichier Excel ! Et cela qu'importe les macros que j'utilise (j'ai fais l'essai avec plusieurs macro fonctionnelle trouvé sur le net pour être sûr que c'était pas lié à la macro). Mais je travail sur un nouveau poste de travail depuis peu, et cela doit donc provenir d'une configuration logicelle quelquonce..
Ma configuration logicielle : Solidworks 2017 / Excel Office365
Résumé : Execution de la macro depuis SW (Export Custom Properties to Excel.swp par exemple) / Excel s'ouvre et créer un fichier "Properties Details" / La macro se termine avec aucune erreure affichée / Aucune donnée dans le fichier dans le fichier
Elle sert à récupérer la feuille nommée "Sheet1" dans le classeur. Hors, il n'y a pas de feuille "Sheet1" puisqu'en français le nom par défaut est "Feuil1".
Alors je te conseil de modifier la ligne comme suit :
Set xlWs = xlWb.Worksheets(1)
Cela récupère la première feuille du classeur quelque soit son nom.
Ta macro fonctionne alors.
Pour arriver a voir ton problème, j'ai exécuté la macro ligne par ligne à l'ai de la touche [F8]. Cela permet devoir le déroulement dans le détail et de voir les variables évoluées. En l'occurrence la variable "xlWs" restait vide.
