J’ai effectué une formation solidwork en juin dernier et depuis quand j’ouvre des steps, je me retrouve avec des pièces introuvables dans les sous-ensembles et je ne sais pas comment supprimer cela.
Je peux partager un screenshot si besoin.
Merci d’avance pour votre aide la comu.
oui si vous pouvez partager un imprim écran ainsi qu’un STEP pour tester.
Pour ma part j’ai parfois des problèmes lors d’import de STEP si j’ouvre le STEP directement, j’obtiens un modèle vide … Problème que je résous en ouvrant le STEP via SolidWorks (Fichier>Ouvrir). Si ça peut aider
Merci DoubleL, j’ouvre bien de Solidworks…
Essayez avec ces paramètres, pour y accéder il suffit de faire comme l’imprim écran
Bonjour @h.yilmaz
Heureux de vous accueillir sur le forum.
J’espère que nous pourrons vous aider à résoudre quelques problèmes !
Bonsoir, ac_cobra_427, je n’ai pas de fenetre « 3 » qui s’ouvre. après avoir sélectionner Step, l’assemblage s’ouvre directement.
En fait lorsque vous sélectionnez STEP dans l’opération n°2 il faut chercher un STEP puis le sectionner sans l’ouvrir
et là il y aura une case option qu’il faudra ouvrir et voir les option que j’ai mis précédemment
J’ai coché comme vous et … Pareil…
Ah oui, et ça me l’ouvre en assemblage.asmdot
et quand j’ouvre une nouvelle pièce j’ai un pièce importé à chaque fois:
et ça me le fait depuis le même moment. J’ai du modifié un réglage, mais je ne sais pas lequel…
Petite question toute bête, as tu essayé de faire un clic droit et d’annuler la suppression (sur les pièces supprimées) Il me semble qu’un fois j’avais eu ce genre de problème et que cela avait fonctionné
Il me semble que vous avez enregistrer vos modèles document avec des pièces et corps importés,
Essayez de démarrer avec les modèles par défaut, y’a plaine de description dans google et youtube
5 « J'aime »
je clic droit sur la pièce dans mon assemblage ? je vais essayer également. merci
j’ai réinitialisé les paramètres par défaut et j’ai toujours le corps importé…
je vois pas ou est « annuler la suppression »…
Bonjour @h.yilmaz
Postez votre ASM avec la fonction (Pack an go) - Fichier ==> Pack an go ==> enregistrer dans le fichier ZIP.
Il doit y avoir une explication simple à vous donner à la lecture de vos fichiers et seul l’ASM permettra de le voir
