Fichier pièce/mise en plan non liés
bonjour,
suite à un changement d'ordinateur, mes fichiers pièce et mise en plan ne sont plus liés. si je modifie la pièce la mise en plan suit mais je ne peux plus l'appeler par Fichier/Créer une mise en plan.
j'ai peu être louper un truc dans le transfert des fichiers
Queluqu'un a peu être une astuce pour les rendre synchro
merci d'avance
Gemona
Bonjour Gemona
Il faut procéder dans l'ordre et de façon méthodique.
  1. Regarder comment ont été stockés les fichiers sur l’ancien disque dur ou dans le disque de sauvegarde.
  2. Vérifier que les fichiers dans le nouvel ordi seront bien stockés dans la même arborescence (de façon stricte, même nom même structure.)
  3. Ouvrir la pièce puis tenter de demander une nouvelle MEP, Solid va vous indiquer normalement que ce fichier existe déjà (si les arborescences sont les même qu’à l’origine.
  4. Si cela ne fonctionne pas faire « enregistrer sous » sans valider pour voir ou SW essaie de faire la sauvegarde (et si cela correspond à l’arborescence de l’ancien Ordi.)
  5. Sinon ouvrir la MEP dans un second temps et regarder en faisant « sauvegarder sous » ce que SW propose comme endroit de sauvegarde.
Voilà pour commencer mais cela correspond surement à ce que vous avez fait : mais revérifiez car le diable se cache toujours dans les détails.
A tout '
Bonjour Gemona
Je prolonge un peu mon précédent post.
Pour résoudre le problème qu'il faut comprendre c'est la façon dont SW index ou plus exactement n'indexe pas les fichiers. Aussi il faut savoir que dans SW standard il n'y a pas de base de donnée au sens d'un SGBD, ce qui veut dire aucune indexation descendante et montante.
Dis autrement et en termes peut-être plus simple ;-)
  1. Le parent ne mémorise pas le lien avec les enfants.
  2. par contre les enfants mémorise le chemin qui les relie aux parents.
  3. Toutefois si vous demandez une MEP d'un pièce donc en partant de la part. Vous le faite à partir d'une pièce ouverte ou d'une pièce qui n'est pas chargée. Dans l'un ou l'autre cas il faut obligatoirement indiquer la pièce à avec la fonction "parcourir".
    La fonction parcourir n'est ni plus ni moins que le chemin de l'enfant plan vers le parent pièce.
  4. Vous remarquerez que SW ne propose pas de chemin mais toutefois si l'enfant ou le DRW se trouve dans la même arborescence il va vous dire que ce plan existe déjà. Si vous êtes dans une autre arborescence (ce qui est probablement votre cas ) et bien "biscotte il est paumé dans les pommes". Alors pour ne pas paraître trop couillon il vous propose  "parcourir").
Ce qui est gênant dans votre cas c'est que si vous avez beaucoup d'assemblages qui comprennent beaucoup de pièces ; il vous faudra peut être reconstituer les chemins à la mano, si vous n'avez pas mémorisé quelque part l'arborescence avant changement d'ordi.
Il faut que la pièce et la mise en plan soient dans le même répertoire.
"mais je ne peux plus l'appeler par Fichier/Créer une mise en plan"
Ce ne serait pas juste le chemin d'accès qui n'est pas bon dans option/option du système/emplacement des fichiers/fond de plan.
