Bonjour , je suis sur SW 2025.
j’ai recu un step dont toute une partie ne s’affiche pas dans SW.
dans le viewer edrawing et freecad on voit tout correctement mais dans SW , ce ne marche pas, pourriez-vous tester s’il vous plait.
Cela arrive parfois si dans ton ensemble 2 assemblages différent ont le même nom.
Exemple si dans ton assemblage tu as 2 ensemble nommé volant le 1er (dans l’arborescence) va s’ouvrir correctement, mais le second sera remplacer par le 1er déjà ouvert. (Limitation solidworks un seul fichier du même nom peut-être ouvert à la fois.)
Vérifie dans freecad et au besoin renomme le ou les ensembles puis
réexporte en step pour l’ouvrir ensuite dans SW.
Cette limitation n’existe pas sous Inventor ou d’autre logiciel 3D mais pose ce genre de soucis lors d’un import.
Pas sûr que cela vienne d’un doublon de nom mais plus d’un problème d’import effectivement.
Par contre sur un problème similaire j’avais réussi à parer la chose en passant par topsolid et en convertissant en .x_t que j’avais ensuite réouvert dans SW.
Peut-être essayé le même genre d’asstuce en passant par freecad.
Quand je fais un diagnostic d’import sous SolidWorks 2022, il me dit que c’est des surfaces défectueuses. Et les surfaces en import de STEP ce n’est jamais bon.
Tu veux que j’essaye de l’enregistrer sous d’autres formats (depuis Solidworks) … en gros , as-tu besoin de l’assemblage ou une pièce « morte » te suffirait-elle ?
As-tu essayé avec les fichiers que j’avais déjà converti (Voir mon message précédent) ?
Bonjour, réponse à tous :
Merci les gars pour aide !!!
c’est bien une piece morte dont j’ai besoin . je pense qu’avec ce que vous avez envoyé j’ai ce qu’il faut .
