Hallo, ich bin auf SW 2025. Ich habe einen Schritt erhalten, von dem ein ganzer Teil in SW nicht angezeigt wird. Im eDrawing Viewer und FreeCAD kann man alles korrekt sehen, aber in SW funktioniert es nicht, könntest du es bitte testen?
Das passiert manchmal, wenn in deinem Set zwei verschiedene Assemblies denselben Namen haben. Zum Beispiel, wenn du in deiner Baugruppe zwei Sets namens Schwungrad hast, öffnet sich das erste (im Baum) korrekt, aber das zweite wird durch das erste bereits geöffnete ersetzt. (Solidworks-Einschränkung: Es kann jeweils nur eine Datei mit demselben Namen geöffnet werden.) Schau in FreeCAD nach, wenn nötig, benennen Sie das Set oder die Sets um und dann Exportiere neu in STEP, um es dann in SW zu öffnen. Diese Einschränkung existiert nicht in Inventor oder anderer 3D-Software, verursacht aber solche Probleme beim Import.
Ich bin mir nicht sicher, ob es von einem doppelten Namen stammt, aber eher von einem Importproblem. Andererseits hatte ich es bei einem ähnlichen Problem geschafft, das Ding zu parieren, indem ich durch Topsolid gegangen bin und es in .x_t umgewandelt habe, das ich dann in SW wieder geöffnet habe.
Vielleicht habe ich denselben Trick ausprobiert, indem ich FreeCAD durchgehe.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das anzuschauen. Ich habe versucht, von FreeCAD aus schrittweise in IFC zu exportieren. Aber nichts hilft.
Ich habe diese möglichen Erweiterungen in FreeCAD:
Hallo; Wenn wir den Step mit Notepad++ bearbeiten, sehen wir, dass die Originaldatei aus der " Steptools "-Software exportiert wurde (meinem Bataillon ist das unbekannt).
Versuche mit deinem Lieferanten, ein weiteres 3D-Format zu bekommen, Parasolid wäre gut.
[etwas später] Ich habe versucht, den Step unter Solifdworks 2022 zu importieren ... Nun, so schlimm ist es nicht.
Wenn ich eine Importdiagnose unter SolidWorks 2022 mache, sagt es mir, dass es defekte Oberflächen sind. Und Oberflächen, die von WWTP importiert wurden, sind nie gut.
Du willst, dass ich versuche, es in anderen Formaten (von Solidworks) zu speichern ... Im Grunde: Brauchst du die Baugruppe oder reicht dir ein " totes " Bauteil? Hast du es mit den Dateien versucht, die ich bereits konvertiert habe (siehe meine vorherige Nachricht)?
Hallo, Antwort an alle: Danke euch für eure Hilfe!! Das ist ein toter Teil, den ich brauche. Ich denke, mit dem, was du geschickt hast, habe ich das Zeug dazu.
