W ustawieniach systemu Windows nie możemy zmienić domyślnego programu i otworzyć plik za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć go za pomocą oprogramowania, którego nie chce.
Rozwiązaniem, jak wspomniano powyżej, byłoby oprogramowanie takie jak Ida-Step lub eDrawing, ale są to tylko dyski plików?
O ile dobrze pamiętam, nie da się otworzyć STEP-a za pomocą Solidworks poprzez dwukrotne kliknięcie na niego tak jak w pliku prt lub asm lub drw. Musisz otworzyć plik, a potem itd.
Ach, myślę, że AC COBRA ma rację. Wykonaj test raz, aby sprawdzić, czy możesz otworzyć swój krok za pomocą solidworks, jak powiedział. Jeśli to zadziała, problem zostanie rozwiązany, ponieważ podstawowe pytanie "W Solidworks, kiedy zapisuję plik w formacie STEP w moich folderach, jest on w formacie PDF." okazało się nie być problemem, ponieważ utworzony plik był rzeczywiście w .step
Kiedy klikam dwukrotnie plik, aby go otworzyć, wysyła go do programu Acrobat Reader, a kiedy otwieram go z Solidworks za pomocą "otwórz", nie ma problemu.
Po tym, jak martwię się tym, chciałbym, aby jego . STEP, czyli w odpowiednim formacie, ponieważ będę go potrzebował do stworzenia mojej następnej biblioteki narzędzi, w moim przyszłym oprogramowaniu MasterCam CAM.
Rzeczywiście nie jest możliwe otwarcie pliku krokowego (i kilku innych formatów, takich jak iges, x_t, ...) za pomocą solidworks poprzez dwukrotne kliknięcie tego pliku w systemie Windows, tryb otwierania jest inny (dzieje się to za pomocą funkcji loadfile interfejsu API, a nie opendoc, jak w przypadku natywnych plików solidworks).
Nie zapobiega to wyświetlaniu pliku w formacie krokowym, a jedynie skojarzenie domyślnego programu jest nieprawidłowe w systemie Windows. Jak już wspomniano, musisz być administratorem na swoim komputerze, aby móc zmienić to skojarzenie (nie umieszczaj solidworks, ponieważ nie działa) ani z dowolną przeglądarką plików krokowych, ani z oprogramowaniem CAM, jeśli je akceptuje.
Jeśli naprawdę chcesz domyślnie otwierać pliki kroków za pomocą Solidworks, będziesz musiał przejść przez stworzony przez siebie program pośredni, który pozwala uruchomić Solidworks, a następnie otworzyć plik kroku z odpowiednią funkcją API, a następnie skojarzyć rozszerzenie kroku z tym nowym programem w systemie Windows, ale tam musisz wiedzieć o programowaniu...
@d.roger: Działa bardzo dobrze na Windows 7 z SW2016 i SW2018 (plik krokowy, nie testowałem reszty), więc nie widzę powodu, dla którego miałoby być inaczej.
Jedyną wadą jest to, że otwiera drugą sesję Solidworks.
Edit: moja instalacja z 2018 roku datuje się od wczoraj na całkowicie pustym komputerze.
ciekawy utwór w linkach AC Cobra: Solidworks Launcher
(patrz zrzut ekranu) do przetestowania z oczyszczalnią ścieków
co może być przydatne w przypadku innego problemu z ikoną pliku Solidworks na innym komputerze (pomimo próby przerobienia w opcji systemu SW / eksploratora / przywróć powiązania)
Tak, dla natywnych plików Solidworks musisz ustawić Solidworks Launcher jako domyślny program, ale nie działa to dla innych rozszerzeń (step, x_t, iges), przynajmniej dla mnie.
W systemach Windows 7 i SW2017 wyczyść komputer, a następnie ponownie przetestuj z "SLDWORKS.exe" jako domyślnym programem dla plików kroków i działa, ale nadal nie w systemie Windows 10, aby kontynuować...
Może to problem związany z Windows 8 i 10. Na Windows 7 działa bardzo dobrze, od czasu do czasu robię test na Windows 10 z SW2018 (zwykle instalowana jest stacja testowa).
Z pamięci, Windows 8 z oprogramowaniem nie jest idealny.
