Fichier step reçu en Pouce au lieu de mm peut on en changer l'unité sans modifier la valeur des dimensions
j'ai reçu un fichier STEP qui est en Pouce lorsque je l'ouvre, le problème est que je voudrais garder les valeurs de mes dimensions et les transformer en mm
1850 Po = 1850 mm
Oui sans problème, je le fais régulièrement sur des pièces importés via step avec les unité anglophones, outil, options, propriété du documents, Unités.
Merci pour votre réponse, je connais ces options le problème est que lorsque je le fais je passe de 1850 Po à 46990mm, il y a une subtilité que je ne dois pas connaitre
Dans ce cas tu risque d'avoir un facteur d'échelle (pouce /mm)  à appliquer à la pièce ou aux corps en plus du changement d'unité. Insertion fonction échelle.
je m'en suis sorti avec la fonction mise à l'échelle même si j'aurais préféré trouver une solution sans modifier le fichier d'origine
merci sbadenis c'est exactement ce que je viens de faire
