Fichier .step surface étiré
J'ai un soucis avec certain fichier step d'un fournisseur. on dirais un ombre étirer que je ne peux réglé car la fonction d'enlevement de matière ne voie pas de surface donc ne fonctionne pas.
les pointes dans cette image ne sont pas supposé être là.
quelqu'un aurait une solution à cela S.V.P.
merci.
Pouvez-vous partager le fichier?
réparer avec l'outil prévu pour ça. Parfois il y a des erreurs d'exportation ou d'importation.
Click droit sur surface ou solide à gauche dans feature manager. Puis "Diagnostic d'import". Supprimer la (les) faces en question jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'erreur.
Ensuite refaire la face si nécessaire.
wow! merci beaucoup Soring.
problème réglé.
