Bonjour à vous;
Tout est dans la question, je voudrais savoir ou son sauvegarder les captures d’écrans que l’a via l’outil capture d’écran de Solidworks.
Bonjour à vous;
Nulle part, c’est dans le presse papier donc faut la coller dans un autre document (Word par exemple)
Image Capture - 2022 - SOLIDWORKS Help
Alors là pour le coup je suis très surpris d’apprendre que Dassault n’est pas créé stockage des captures que l’on peut faire.
Mais en tout cas merci de votre réponse !
Si vous voulez les enregistrer il faut dans ce cas faire un enregistrer sous au format jpg.
Edit: la capture d’écran (ou image dans SW) est une terminologie standard qui est bien l’équivalent d’un print screen Windows donc un équivalent du copier/coller. Rien de bien surprenant à mon sens
