Hallo ihr alle
Wissen Sie, ob es möglich ist, einen Volumenkörper aus der Datei des Punktes xyz zu erhalten?
Ich schaffe es, Oberflächen mit scanto3D zu erhalten, aber von dort aus eine solide ...
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Hallo ihr alle
SolidWorks Tipps & Tricks - Oberfläche zu Volumenkörper: https://youtu.be/asYGhY8FAqk
http://www.lynkoa.com/forum/3d/creer-un-volume-partir-d-une-surface-complexe
@ Mac84 Haben Sie einen Bildschirm Ihrer Oberfläche und welche Version von SW haben Sie ?
Prüfen Sie bereits, ob Sie generell keine nicht verbundene Verbindungsleitung in Blau haben
Sonst gehen wir durch das Nähen
Sobald Ihre gesamte Oberfläche sauber ist, also alles gut vernäht, verdickt die Funktion, um einen festen zu haben
Sobald Ihr Volumenkörper fertig ist, haben Sie die Möglichkeit, ihn zu schneiden und die Skizzen zu erhalten, die es Ihnen ermöglichen, auf die Oberfläche zu extrudieren. Seien Sie vorsichtig mit den Flächenwinkeln, die nicht mehr als 90° betragen sollten.
Dieses Makro könnte Sie interessieren!
https://grabcad.com/questions/tutorial-how-to-import-points-to-solidworks-from-a-text-file
(Es scheint mir, dass PL es mir auf eine meiner Fragen hin geschickt hat)
siehe Anhang
Entstehung des Surfens
Erstellen des Volumens mit dem Verdickungswerkzeug
Querschnittsansicht des Volumens
siehe angehängte Dateien SW 2012
So erstellen Sie ein Volumen über eine Oberfläche
Mit Covadis gibt es eine einfache Lösung. Sie erstellen ein Terrain mit den xyz-Punkten und gehen dann zu Covadis 3D\Terrain Visualization\Solid Transformation.
Dann starten Sie die SW, öffnen die .dwg Datei und importieren sowohl 3D-Kurven oder -Modelle.
