Fichiers dépliés de surfaces lourds
Ci-joint un fichier sw 2020 d'un pot d'échappement, mon souci se situ dans Pronest - logiciel découpe plasma- lorsque j'amène tous les dépliès -dxf- dans ce logiciel, c'est long et il génère un cnc trop lourd 500ko,????
Quelqu'un peu m'en dire plus, est ce les dépliés qui sont trop fins? j'ai mis les paramètres au mini!!!
cordialement Pierre
pot_v7_a.sldprt
Je pense que ton dxf est lourd car les bords des surfaces dépliées sont des splines, qui lors de la conversion en DXF deviennent des poly-ligne avec des centaines de segments,
Pour résoudre le soucis il y a deux options:
La plus simple, il faut que ton logiciel de découpe accepte les splines. Dans ce cas il faut que tu génère tes DXF depuis une mise en plan pour éviter la conversion en poly-linges.
L'autre plus fastidieuse mais qui fonctionne à chaque fois est de retracer tous les contours de tes développés en arcs tangent.
Pour info j'ai déjà fait des imbrications bien plus grandes que celle-la, tjs avec sw en amont et pronest sans souçi particulier!!!
pn04singleheadnestdetail.pdf
Merci Pierre S
Dans les parametres sw enregistrer sous dxf j'ai demandé que les splines restent des splines....je regarde ce que tu me dis à savoir coté mise en plan,
question bête: la mise en plan, ech 1??
je ne m'en sors pas, la mise en plan je ne connais pas du tout, comment faire apparaitre les dépliès, ????
pourrais tu juste me créer un fichier mise en plan avec le fichier que j'ai mis au 1er message?
Il y a beaucoup de surfaces et avec des orientations « merdique » suite au déplié ce qui est inévitable.
Pour être le plus efficace possible il faut savoir si ton fichier est ‘il amener à être modifié par la suite ou si il est définitif?
Pour l'heure considérons le définitif
merci
normalement dans le logiciel de découpe il devrait y avoir une fonction de lissage pour palier à ces problème.
Bonjour ac Cobra 427
Effectivement dans Pronest il y a une fonction lissage, je vais explorer cette option et vous tiens au courant
merci
ci joint le fichier avec 3 surface remise sur le plan de face pour exemple,
                1 : je fais une esquisse sur une des surface remise à plat ou je copie le contour de la surface,
                2 : je copie le contour  (CRTL C)
                3 : je quitte l’esquisse sans la valider (car elle ne sert plus a rien)
                4 : je crée une esquisse sur le plan de face ou je colle le contour
                5 : j’en profite pour ajouter un texte dans le contour avec la lettre ou le chiffre correspondant a la surface remise a plat
                6 : je fais un bloc pour pourvoir manipuler le tout comme je veux,
                7 : je cache la surface utiliser dans l’étape 1 (pour ne pas la refaire par erreur)
                8 : je recommence les étape 1 à 3 avec une autre surface,
                9 : j’édit l’esquisse sur le plan de face et je colle le nouveau contour puis ainsi de suite,
pot_v7_a.sldprt
Merci Pierre
je regarde ça, et te tiens au courant
cordialement
Pour info, le lissage dans Pronest fonctionne jusqu'à un certain point, çàd que cela peu déformer les pièces surtout pour les formes courbes, donc à utiliser avec délicatesse mais ça allège le fichier, 1er point.
2ème point, la conversion en dxf avec sw, beaucoup de version dxf existent, mais effectivement pour ce qui est des courbes splines, elles se convertissent en nombres de petits segments dans les 2 cas optionnels - splines restent splines ou splines en polylignes -
Donc en résumé, et pour l'heure je vais faire comme Pierre S m'a conseillé dans son dernier message
Cordialement Pierre
conversion_spline_sw_en_dxf.pdf
