Bonjour a tous
Qq'un sait-il comment verrouiller l'arbre featuremanager dans sa taille et avec ou sans son volet de "visibilté" ?
il est agaçant a prendre ses aises par 1/3 de l'écran qques fois ! :-(
Bonjour a tous
Il suffit de le deporter sur la gauche
en double écran et bosser avec un écran digne de son nom
le fait est qu’il est pas possible de travailler sans
du moins pour moi
Bonjour GT22
Ben !
heu !!
J'ai rien compris de ton explication ! (NOOoooon pas taper la tête à moi)
ouais ! et quand on a qu'un écran ? :-(
donc je reitaire pour notre ami @ Zozo que je salut bien au passage
l'arbre de creation solidworks qui en theorie est a votre gauche
il y a un rectangle sur axe du flan droit avec un point interieur
il suffit de le capter avec la souris et maximiser ou minimiser la largeur de votre feature manager
idem pour pour le deroulement et de + possibilite de dedouble le feature manager
voila en image
Ben tu fais pareil. Il me semble que le type d'affichage de l'arbre featuremanager est stocké dans le document donc si des fois il prend ses aises c'est que le document à été stocké comme ça.
Merci @GT22
Je connais :-) OUf !!!
A te lire j'ai cru un moment à une autre fonctionnalité inconnue du genre : que l'on pouvait le détacher comme les onglets et le placer au milieu du dessin.
@gt22 tu peux me poster le fichier qui contient la pièce jaune que tu as bien réussi MDR
A moins que tu le post dans l'autre topic :-) :-)
dire qu'elle est bien réussi c'est vraiment pas le mot
puisque je suis reparti de sa base en laissant toutes les fonctions
et fais X test pour comprendre comment faire
ce sera sur le fil du dit poste
PS: Via les images jointes tu as deja quelques bonnes piste ;-)
je te laisse chercher un peu ;-)
prends ca comme un jeu ;-)
@d.roger
Ce serait trop bien si c'était ça. mais comme chaque fichier que j'enregistre est avec le panneau reglé et qu'a chaque réouverture du fichier il a bouger, il faut chercher ailleurs.
J'ai d'ailleurs un vague souvenir de ne pas avoir été emm….. avec ce panneau dans une vieille version, comme l'outil de mesure qui maintenant réduit le contenu des menus contextuels si il est en cours d'utilisation. Pas de souvenirs non plus de ce bug.
