Comment feriez vous des files de bâtiment dans Solidworks afin de récupérer dans la mise en plan?
Merci d’avance
Merci d’avance
Tu les dessines en traits de construction dans ton esquisse puis tu affiche l’esquisse dans ta MEP
je souhaite pouvoir faire une grille de file en 3D en nommant les files et pouvoir récupérer les noms de files en automatique dans la MEP en faite.
je pense avoir trouvé ce que je voulais il y a un nouvel outil GRILLE qui permet de faire exactement cela dans géométrie de référence
Effectivement je ne connaissais pas et cela semble convenir pour ta demande.
par compte je ne vois pas comment récupérer les repères de files dans la MEP
En affichant l’esquisse ça marche pas? (clique droit montré depuis la MEP)
Non je n’arrive pas a les afficher
Pas sur au vue de cette vidéo que cela servent vraiment pour faire des files.
Finalement il semblerait que ce soit plus associer au système structure:
Pour les files rien trouvé qui fait vraiment le job.
La seule solution de trouvé c’est de faire une pièce ou assemblage avec une esquisse représentant les files avec une note texte:
