Filetage A ou B
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question par rapport au filetages "GAZ" cylindriques.
Je vois sur les documentations fournisseurs de différents composant la lettre "A" ou "B" notée juste après la taille du filetage comme par exemple :
DN 63: G ¼ B
DN 100, 160: G ½ B
Il s'agit en fait de la tolérance du filetage (le B = 2x A) et toutes valeurs négatives.
Cependant je me demande si il est utile de préciser cette tolérance sur les taraudages qui vont acceuillir ces composants ?
Merci à vous et bonne journée à tous.
Chez nous on ne précise jamais la tolérance !
Moi non plus, jamais précisé et jamais eu d'ennuis.
Tout comme je ne le précise pas pour les taraudages métriques : SolidWorks propose d'origine un ajustement de taraudage "6g" que j'enlève systématiquement.
idem les 2 reponses precedentes
pas de tolerance pour du pas GAZ  cylindrique......(whitworth-BSP)
Merci pour vos réponses !
Je n'indiquerais donc pas A ou B !
Filetage Whitworth ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) Angle de pression 55° je dirais même ;)
@ BATCH123
mets une reponses en resolu si cela a resolu ton probleme
merci
pas de tolerance sur la cote car  dans le cartouche on va dire qu il y a une tolerance général iso .... xxxx ..... donc pas besoin de noter sur le filetage
ISO 2768 prends en compte les filetages ?
