je cherche à faire apparaitre sur le plan d'une pièce la cote du filetage gaz.
Je précise que dans le 3D j'ai bien utilisé la fonction "assistant de percage", et choisi la norme ISO, type "trou taraudé pour tuyauterie droite", taille "G3/8".
Mais sur la plan c'est "M16.66" qui apparait lorque je prends cette cote. Comment faire pour faire apparaitre automatiquement "G3/8" ?
Pour l'instant je remplace dans le property manager, mais si je change ce diamètre dans le 3D le plan ne suivra pas automatiquement, ce qui est source d'erreur.
Pas moyen de coter le filetage avec "Symboel de percage" (je viens d'essayer).
Par contre, l'aide de SW donne ca:
Si vous liez un symbole pour le perçage à un trou taraudé en de la norme ANSI en pouces et que les unités de mise en plan en cours d'utilisation sont en millimètres, le diamètre de trou et la profondeur de perçage sont indiqués en mm. La description du filetage conserve la désignation ANSI en pouces. Vous pouvez remplacer la description du filetage par d'autres variables de la boîte de dialogue Variables de symbole.
C'est peut-être un début de piste mais je pense que ca se joue dans les options.
Dans la capture jointe, j'ai entourer les options qui me semble être en cause.
L'inconvénient majeur de cette méthode, c'est que si tu modifies la taille du trou taraudé dans la 3D, ta mise en plan ne suit pas, et là gros risque d'erreur...
