Bonjour à tous, je dois fixer des platine de garde corps, montage à « l’anglaise » dans une dalle en béton, j’ai plusieurs sons de cloches venant de l’atelier, certains disent tirefond chevillé plastique, d’autres chevilles à frapper ou encore cheville chimique… bref, afin d’éclaircir ce sujet et de mettre tout le monde d’accord, l’un d’entre vous aurez t’il une norme à me partager s’il vous plait?
IL existe surement une DTU, le tout est de la trouver :
En première approche, je regarderai la résistance donc plutôt cheville à frapper (support massif) ou chimique (support creux).
Le test de résistance est en haut du garde corps. Effort a transmettre à tes chevilles pour vérification.
Exemple projet norme maroc (basé sur norme européenne à l’identique):
https://www.imanor.gov.ma/wp-content/uploads/2020/06/10.8.859.pdf
Bjr,
chez nous on utilise des chevilles HSA en faisant attention d’être au minimum à 100mm du bord pour éviter les éclatements.
hello @M-Scofield
Avec le sérieux chevillé au corps, voici mon expérience sur le sujet. ![]()
Le plus important dans ces affaires c’est la qualité du support (fissuré u non par ex).
Après pour faire son choix sans ce prendre le choux avec les normes, il vaut mieux utiliser les outils de calculs certifiés des fabricants ainsi que les logiciels qu’ils proposent.
J’ai travaillé avec des SPIT (tu as HILTI qui propose les même services)
https://www.spitpaslode.fr/fr/Fixations-lourdes-et-moyennes_fFR_179974.htm
https://www.spitpaslode.fr/fr/logiciels/logiciel-de-dimensionnement-i-expert/
De mémoire avec le logiciel tu peux mettre des chevilles différentes si sur le même lieux si tu as des supports différents pour tester et choisir le système le mieux adapté.
Personnellement, j’utilise cette application gratuite pour dimensionner les fixations de petits ouvrages métalliques.
https://profix.wurth.fr/fr/wurth_profix/telechargements/logiciels_1/logiciels.php
ça donne une idée des fixation à utiliser et ça permet de vérifier et dimensionner ses ancrages.
Ce sont à peu près les mêmes outils proposés par SPIT évoqués par Zozo_mp
Sympa effectivement l’appli wurth!
Et généralement comme les résultats de l’appli le montre c’est pas la cheville mais le support (béton de bonne qualité) et la structure qui encaisse les effort les plus important une cheville résiste à de grosse sollicitations.
Je rejoins Zozo_mp sur ce sujet concernant le choix des fixations. Personnellement, je verrai plus un perçage des platines en « diagonale » pour une meilleur résistance.
Chez nous distance mini du bord 80mm.
Et pour les cheville c’est type HAS-U avec scellement chimique résine Hilti (une tige filetée coupée en biseau fait l’affaire et c’est moins chère). ![]()
