Après l'import du step dans SolidWorks, j'obtient un assemblage avec une arborescence multi-niveaux importante. Je souhaiterai pouvoir fixer tous les composants (de tous les niveaux) simplement, sans avoir à ouvrir sous-ensemble par sous ensemble...
Merci!
@gt22
On a besoin de conserver la structure d'assemblage (on effectue des prépa de calcul dessus ensuite, et ce serait trop lourd pour 1 pièces multi-corps)
Bonjour, La solution de @gt22 me semble très bonne.
Si neanmoins tu souhaites garder des composants dans ton arbre et donc avoir au final un assemblage, il suffit de selectionner tous les composants dans l'arbre, puis clic droit et "Fixer".
Il me semble que la question de base concernait également les composants situés dans les sous-assemblages. On peut fixer les sous-assemblages mais pas les composants contenus dedans.
Pour ne pas avoir à ouvrir tous les sous-assemblage, il faut les éditer dans le contexte pour pouvoir fixer leurs composants.
Autrement, il faut rédiger une macro qui fait le boulot à ta place......
