Flèches du clavier
Je n'arrive pas à utiliser la flèche du HAUT pour pivoter la vue de 15° (par défaut) dans la vue graphique de Solidworks 2016.
La touche était préalablement affectée, et j'ai supprimé ce raccourci. Je n'arrive pas à trouver où et comment réaffecter cette touche à la rotation de la vue.
Des idées ?
D'avance merci,
Sylvain.
Avec un clic-droit sur une barre d'outil, tout en bas personnaliser, onglet clavier, on peut rechercher dans cette liste (rotation ?) ou la remettre par défaut.
J'ai le même problème avec la flèche droite :)
Et non il n'y a rien dans l'onglet clavier
Et les flèches fonctionnent dans les autres application comme word ou internet ?
J'ai essayé d'affecter à un raccourci la touche de gauche (par exemple) puis de supprimer ce raccourci.
Du coup, je perd définitivement la fonction de rotation avec la flèche gauche qui pourtant fonctionnait avant l'affectation.
On peut essayer de remettre à zéro les paramètres de SolidWorks avec le tutoriel :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
On peut revenir en arrière après, mais c'est pour savoir si ça vient de la configuration du poste ou non.
Regarde ici (voir image)
Bart, l'incrémentation marche bien mais pas pour toutes les flèches.
Après recherche il s'agirait d'un problème connu et la seule façon serait un remise à zero des paramètres comme proposé par PL. Bon après c'est des infos trouvées sur des forums qui datent de 2011. Il y a peut etre eu un correctif depuis....
Le problème, c'est que je ne me voit pas réaffecter tout mes raccourcis 1 par 1 suite à une réinitialisation
C'est pour ça qu'il faut faire une seuvegarde de ses paramètres !
C'est ce que j'ai fait mais j'ai sauvegardé avec cette erreur. Dommage !
Bonjour à tous ! pour ceux qui ont le même problème, je vous propose d’installer sur votre ordinateur un clavier virtuel si vous ne trouvez aucune issue. Ce serait plus facile d’utiliser la flèche haut.
