Je veut effectuer une simulation pour voir l'aérodynamisme de mon train, je créer un volume autour (forme rectangulaire, mais j'ai aussi essayé rond), que je bouche au deux extrémitées (tout est en volumique) est pas moyens de lancer la simulation (il ouvre une fenetre "Reconizing fluid volume" et me dit ensuite qu'il ne la pas trouvé :(. Faites ce que vous voulait, changez des mesures...
FloXpress comme beaucoup de fonction Xpress est très limité par rapport aux versions complètes.
Donc qui dit limite dit contraintes à respecter.
FloXpress ne fonctionne que sur des volumes (ici vous des surfaces).
Donc il faut absolument que votre pièce soit en volume donc il faut fermer toutes les surfaces et les coudres ou les epaissir avant de lancer le calcul.
Autre remarque le but étant si je comprend bien de calculer le flux d'air autour du train, il ne sert à rien d'avoir le train en mode épaissir, il faut mieux le créer "Plein" cela compliquera beaucoup moins le calcul du volume fluidique.
