je travail sur le dessous d'un bateau,
je souhaiterais savoir s'il y a un moyen,
d'avoir un angle dégressif avec cette fonction ??
un angle large au niveau du v et un angle de plus en plus
optu en allant vers le nez de la carenne. Actuellement
l'angle est constant.
(voir photo de ce que je souhaiterais)
Un grand merci à celui qui aura la solution.
N'hésite pas à utiliser des courbes guides.
j'ai mis le fichier à disposition,
si quelqu'un souhaite me montrer la marche à suivre svp.
carenne_fleche.sldprt
Ton lien me donne une page de hiéroglyphe que je n'arrive pas à exploiter.
je retentente à nouveau,
je travaille sous sldws 2014.
de mon coté les deux fonctionnent très bien.
je post une photo avec l'arbre de création.
Oui ça doit être de mon côté, j'ai l'impression que quand je copie le texte, ça ne me recolle pas la même chose.
Comme on a échangé par mail, je t'ai renvoyé le fichier. Je suis reparti de zéro en partant sur du surfacique.
J'espère que ça t'aidera.
Un grand merci à Freeman_83 ui m'a aidé à faire un grand pas
vers le résultat désiré.
Apparemment il faudrait travailler en surfacique, et je n'y connais rien,
je mets donc le résultat obtenu par Freeman_83 pour qui le souhaite, apporter
une contribution à mon projet.
je vous remercie.
carenne_fleche_2.sldprt
Je ne suis pas un pro du surfacique alors soyez indulgent sur ma méthode.
Ca m'a fait au moins un exercice.
pas de solidworks dispo donc impossible d'ouvrir les fichiers.
Toutefois, pour avoir des sections variables, il me semble qu'il faut utiliser la fonction lissage avec des courbes guides et non balayage.
pour ce type de géométrie, passer d'abord par du surfacique semble également préférable plutôt que d'attaquer directement sur du volumique.
j'aurais besoin d'un coup de main en surfacique je pense,
pour faire cette pièces, je ne solutionne pas la méthode nécessaire,
pour que le nez, soit une arrête sur la largeur.
