Je cherche à faire des cannelures à flancs parallèles/développante sur un arbre, je me demandais si il existait une fonction qui permets de faire cette fonction ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vous pouvez télécharger la bibliothèque Alti Tech http://bib.altitech.free.fr/ qui met à disposition des fonctions de bibliothèques de canelures (entre autres !).
Un exemple joint.
Un simple enlèvement de matière ne suffit-il pas?
Merci Benoit.LF, je vais jeter un coup d'oeuil et voir de quoi ça a l'air.
Bart, si, c'est ce que je fait actuellement mais je dois rentrer tous les profils à la main, faire une répétition de ces profils et extruder. Ma question de base était juste de savoir s'il existait dans SW une fonction qui permettait d'"automatiser" la procédure.
Oui, en effet, je n'aivais pas bien saisi le problème. Autant pour moi =)
Dans ce cas, il y a possibilité de créer une fonction de cannelure paramétrable suivant le cas.
Il suffira de mettre des formules dans l'esquisse pour pouvoir la piloter.
Sinon comme l'a dit Benoit, prendre une bibliothéques toute faite.
