Fonction "configurer la fonction" ne semble pas fonctionner correctement
Je tente de créer une bibliothèque de profil de bois de charpente (solidworks 2018).
Donc j'ai créé une esquisse rectangulaire avec ses cotes et je lui ai assigné une table.
Je pense avoir respecté toutes les étapes, mais ça ne fonctionne pas. Dès le départ, la modification supposée dynamique de l'esquisse en fonction des cotes renseignée dans le tableau ne fonctionne pas.
J'ai ensuite tenté qd même d'utiliser ce fichier de librairie nouvellement créé dans une esquisse pour utiliser les fonctions constructions soudées, mais je n'obtiens qu'un seul profil du fichier.
Et le logiciel rame. Je dois certainement avoir mal configuré qqchose.
Si qqun peut m'aider...
bois.sldlfp
Je n'ai pas accès à votre version de solidworks, donc je ne peux pas voir votre fichier .
Par contre si vous avez utilisez les familles de pièces via les famille de pièce  excel, il arrive que la bibliothèque de profilé bug suivant les versions d'excel utilisé.
Ci joint un profilé avec plusieurs config qui buggait avec une famille de pièce sous excel et qui fonctionne depuis la suppression de celle ci.
voici le lien d'un tuto très bien fait pour la création de templates de profil:
https://www.lynkoa.com/tutos/3d/profils-contructions-soudee-configurables-tubes
Ainsi qu'un tuto vidéo pour la création des familles de pièces
https://www.youtube.com/watch?v=Vj_tBQfN1S0
Cdlt
Yannick
tube_carre.sldlfp
Merci pour le tuto. Je vais aller voir.
