Heeft iemand een idee om een volume in te voegen op een deel dat als STEP-bestand is ontvangen.
Ik kan geen shell-functie uitvoeren (grijs logo).
Bij voorbaat dank,
Christoffel.
Bij voorbaat dank,
Christoffel.
Je moet het offset-oppervlak proberen, zoals hier weergegeven:
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/sw-fonction-epaissir
zoals @ Lucas zegt
Of je sluit je oppervlak en je hebt het gevuld
En je neemt de schaalfunctie over met de gewenste dikte en doet daarna alles wat je nodig hebt
@+................ BR
Persoonlijk zou ik eerst de romp hebben afgesloten met extra oppervlakken om de gaten op te vullen en vervolgens een genaaide oppervlaktefunctie.
Hierdoor kun je de onvolkomenheden van het oppervlak elimineren en het geheel omzetten in volume (met "proberen een lichaam te creëren").
Daarna zou de shell-functie gemakkelijker in te stellen moeten zijn.
Succes
EDIT: Dus eigenlijk doe je wat gt22 zei ... Zal het mij leren lezen:D
Ok dank u voor uw antwoorden.
Nog een snelle vraag : Op mijn bijgevoegde foto zult u merken dat er facetten zijn in plaats van diameters, is er een manier om dit te vermijden ?
Hoe noem je facetten (het sorteren langs de cilinder)
Als je het leuk vindt om + omhoog je kamer om te toveren tot een volume nadat je alles naar wens kunt aanpassen
@+ ......... Rode .......... pet; -))
Ik denk dat de strepen oppervlakte-uitsparingen zijn, dus niets ernstigs.
Door al te proberen de oppervlakken te naaien, zullen de lijnen verdwijnen.
Sterker nog, ondanks uw instructies, kan ik het nog steeds niet doen omdat ik discontinuïteiten heb die Solidworks niet kan repareren. Het werkt ook niet bij het naaien van de oppervlakken. Deze import komt van een elektromagnetische simulatiesoftware die een mesh maakt en dus denk ik dat ik dit onderdeel vanaf het begin opnieuw moet opbouwen.
Desalniettemin dank u voor uw hulp.
Als de SolidWorks-reparatie niet werkt, kunt u proberen het probleemoppervlak te verwijderen:
De Delete Face PropertyManager verschijnt.
Namen van gezichten worden weergegeven onder Te verwijderen gezichten .
De vlakken verdwijnen en de aangrenzende vlakken breiden zich uit tot een oppervlak zonder discontinuïteiten.
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_Deleting_and_Patching_Faces.htm
Geweldig, Lucas, het is een zeer goede oplossing.
Bedankt en een fijne avond.
Bekijk deze tutorial
Zie: http://www.lynkoa.com/tutos/3d/la-fonction-permettant-de-suppress-la-face-dans-solidworks
@+ ......................... een rode dop
