C'est ma journée questions...^^
j'ai créé une propriété de fichiers sur les pieces "accessoires" dans laquelle je renseigne par exemple le nombre de vis qu'il faut pour fixer la pièce.
je récupère cette infos dans la nomenclature de la mise en plan de mon assemblage.
Suivant les cas, il se trouve que j'ai plusieurs pièces identiques, Quantité 2 pièce Alpha par exemple
Existe t'il une méthode pour faire la multiplication du nombre de pièce Alpha par le nombre de Vis.
par exmple si un epièce à besoin de 4 vis et que j'ai 2 fois cette pièce en quantité dans ma nomenclature, j'aimerai pouvoir avoir une colonne me récapitulant la somme, soit 8 Vis ...
