Fonction de bibliothèque - famille de pièces
Peut avoir une famille de pièce dans une fonction de bibliothèque?
Actuellement j'ai plusieurs fonctions de bibliothèque pratiquement identiques. Les fonctions internes sont les mêmes, seules les dimensions changent.
J'aimerai avoir une fonction de bibiothèque et une fois implantée dans une pièce j'aimerais qu'elle soit et reste pilotée par des configurations.
Est ce possible?
C'est tout à fait possible. Vous pouvez regarder/télécharger/essayer cette bibliothèque très complète qui fonctionne sur ce principe :
http://bib.altitech.free.fr/
http://bib.altitech.free.fr/aide_altitech/generalites/vit00.htm
Pour compléter (en image) la réponse de @Benoit.LF.
J'ai une fonction de Bibliothèque de Trous Oblong.
A l'insertion de celle ci, j'ai accès aux différentes configurations:
Dans votre fonction de Bibliothèque, il suffit de rajouter une table de famille de pièces ou des configurations:
Voir exemple ci joint.
ficap_trou_oblong.sldlfp
Bnjour,
pour faire suite à mes 2 collegues ci dessus moi j'utilise cette fonction pour placer des oblongs sur des fer plats.
que la force soit avec toi
oblong_x12.sldlfp
Alors là @flegendre, tu vas faire plaisir à @fifounet44 d'utiliser ses lumières comme exemple, au combien bien pensées pour les contraintes !!! :)
J'aurai du les breveter ces fameuses lumières!!
@fifounet44 : quel(s) intèret(s) pour la forme des rainures ?
Bonjour, ça te permet de mettre facilement une coaxialité au centre de la lumière pour les vis, etc...
seul souci, sur les dxf pour découpe laser la portion cylindrique apparait.
Ayant changé de société depuis je n'ai plus utilisé ces rainures, je vais peut-être les remettre en fonction ici dès que j'ai du temps!
