Je cherche la fonction pour enrouler une esquisse autour d'une surface (en l'occurence ici un cylindre) pour ensuite faire un enlèvement de matière. J'ai déjà utilisé la fonction dans le passé sur SolidWorks mais je ne la trouve pas sur catia... malgré pas mal de recherche.
Merci d'avance à vous
Bonne journée
Gauthier
Bonjour il faut utiliser la commande Développé
Il faut avoir soit Generative Shape Optimizer ou Developed Shapes.
Bonjour Franck,
Merci beaucoup pour ton aide. Effectivement, cette fonction me permet d'enrouler mon esquisse mais je ne vois pas après comment enlever la matière en utilisant cette esquisse enroulée.
La réponse qui pourrait résoudre mon problème serait : existe t il une fonction qui permet de retirer un volume créé en generative shape d'un volume créé en part design.
Par exemple si je veux faire un bloc carré qui s'imbrique dans une pièce, je fais le bloc "brut". Ensuite, je récupère les surfaces de la pièce que je "joint" pour en faire un "volume" (qui n'est pas un volume mais un assemblage de surface). Est ce qu'il y a un moyen d'enlever ce volume de mon bloc brut ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Bonne journée
Gauthier
Bonjour : sous Part Design la commande coupe.
