bonjour
j'ai créé cette pièce si joint est je cherche a avoir le profiler déplier de ma pièce mais je ne sais pas pk la fonction ne se mes pas je pense que sait a cause du chanfrein mes je ne suis pas sur
s2116838.sldprt
bonjour
Bonjour. Je ne peux pas ouvrir car version ultérieure. Mais il n'est pas possible de déplier un volume. On peut déplier de faces, des surfaces, des tôles mais pas de volumes.
Si vous postez un step y'aura peut être des solutions.
il faut supprimer le chanfrein dans la configuration flat pattern et jouer avec les deux configurations
1.5 ou 3.5 mm ? Dans les paramètres généraux de tôlerie, l'épaisseur est définie à 3.5 mm (et le rayon de pliage à 1 mm !).
En éditant la première fonction de création (Tôle de base pliée1), l'épaisseur de tôle est redéfinie à 1.5 mm, mais elle semble ne pas avoir été prise en compte. La valeur est fixée à 3.5 mm.
La fonction de chanfrein fait normalement son travail, mais ses dimensions initiales ont pour effet de supprimer la face extérieure de la tôle, ce qui met la fonction Etat déplié en erreur.
Si on réduit la dimension du chanfrein de façon à ne plus supprimer la face extérieure de la tôle, l'Etat déplié fonctionne, mais la géométrie du chanfrein sur la forme dépliée est incorrecte (angle de 60° au lieu de 30° ?).
Il semble que le module tôlerie ne supporte pas les chanfreins...
La solution :
- ne pas utiliser la fonction de chanfrein. Préférer, après avoir déplié la tôle, une fonction enlèvement de matière par extrusion "à travers tout". Coter l'esquisse de façon à garantir l'existence de la face extérieure. Replier la tôle...
- la fonction finale Etat déplié est alors fonctionnelle (cf. pièce jointe, SW 2020).
Une dernière question : quel intérêt y a-t-il à utiliser les fonctions de tôlerie de SolidWorks pour modéliser cette pièce ?
Une simple base avec révolution donne la géométrie en une seule fonction. Et le dépliage n'est pas un problème...
je n'y est tout simplement pas penser
