j'ai bien que que ce soit plus compliqué que prévu.
J'étais parti dans l'idée d'un fonction emboutissage mais ca implique de créer l'outil en forme de spirale. A partir d'une tôle pleine ou de votre tôle déjà découpé aucune idée de la préférence / faisabilité.
Petite remarque, pour ceux qui vont suivre ce post, votre spirale est faite en demi arc de cercle, donc la fonction spirale de sw nous sera pas utile je pense ce qui nous facilite pas les chose.
Vôtre spirale est-elle imposée? ou une vrai spirale est envisageable (rayon proportionnel à l'angle de rotation) mais ca veut dire que votre largeur ne sera pas constante à 52mm.
A de voir la réponse de mes co-forumeur et de la solution qu'ils apporteront.
@sbadenis je t'ai fait un dwg que tu aura juste à rajouter l'épaisseur sous sw. (je suis sw2019 pas eu de problème)
Tu verras contrairement à ton tuto ce son des demi cercle et non une "vrai" spirale.
Il n'est pas impossible qu'il faut revoir vôtre conception de la spirale ce qui devrait facilité les chose, comme avant, ca dépend de vos exigence / besoins.
Edit: pour pas créer une autre réponse.
Ca m'a fait penser à ca (souvenir d'italie en camping il y a 30 ans ^^):
Balayage avec spirale n'est pas suffisant car il faut rajouter une petite partie en haut.
Si l'on voulait la forme parfaite il vaudrait mieux partie de "Bossage/Base lissé" car sur mon modèle l'atterrissage en haut est une peu "caca-crafouille"
Pour y parvenir avec un balayage il faut faire une spirale cône vers le bas (à l'envers) de façon à pouvoir faire la partie plate du haut.
Toutefois pour la MEP et pour le débit de la tôle il faut faire la pièce à plat dans un second corps situé sur un second plan à moins que mes éminents collègues nous indiquent comment faire la mise à plat de la tôle spiralée.
Effectivement, j'rai créé une spirale à partir de demi cercle, mais elle peut être réalisée à partir de la fonction SPIRALE sans problème.
L'idée est surtout de pouvoir avoir avoir une pièce "dépliée" afin de pouvoir l'envoyée en découpe sur CN et d'avoir une fonction pliée à peu prêt conforme au résultat final.
Le plus simple si c'est pour de la découpe LASER ou en CNC c'est de partir d'une géométrie à plat.
Le plus simple c'est de la tracer dans les règles de l'art géométrique en fonction du type de spirale que vous souhaiter obtenir. En fonction du nombre de centre et du nombre d'arc à 90°, 120° etc..
Pour vous aider à déterminer quel type de spirale vous adopterez vous pouvez projeter l'arête dépliée sur un plan situé au dessus. Une fois votre spirale plate réalisée utilisez plutôt la fonction Flexion qui normalement vous donne quelque chose de plus proche de la réalité que la fonction avec une spirale conique qui ne tient pas compte de la déformation du métal (équivalent de la perte au pli) lors du passage plat à en forme spiralée.
