Fonction InsertMoveCopyBody2
je cherche à deplacer ma piece representée par le nom echelle1 d'un point cree (point1) sur le repere d'origine
je selectionne bien les 3 entitées mais lorsque ma fonction s'execute il ne se passe rien
pouvez vous m'aider
merci beaucoup
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Echelle1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 1, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point1", "DATUMPOINT", 0, 0, 0, True, 2, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Point1@Origine", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 3, Nothing, 0)
Dim myFeature As Object
Set myFeature = Part.FeatureManager.InsertMoveCopyBody2(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, 1)
Bonjour, Essaye ca:
Option Explicit
Sub main()
Dim swFeatData As SldWorks.MoveCopyBodyFeatureData
Dim vFeat As Variant
Dim boolstatus As Boolean
Set swModel = swApp.ActiveDoc
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Echelle1", "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 1, Nothing, 0)
Set vFeat = swModel.FeatureManager.InsertMoveCopyBody2(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, 1)
Set swFeatData = vFeat.GetDefinition()
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Point1", "DATUMPOINT", 0, 0, 0, False, 1, Nothing, 0)
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Point1@Origine", "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, 0)
swFeatData.AddMate Nothing, swMateType_e.swMateCOINCIDENT, swMateAlign_e.swMateAlignCLOSEST, 0, 0, Empty
vFeat.ModifyDefinition swFeatData, swModel, Nothing
bonjour,
le corps est bien sélectionné a la ligne d'avant
la macro plante sur la ligne suivante
Pouvez vous m'aider pour ce probleme ?
merci
Attache ton fichier pour que je puisse tester
ci joint ma macro
macro4.swp
Cool. Mais j'ai déjà mon code, alors ca ne m'aide pas vraiment :D C'est ton fichier SLDPRT qu'il me faut.
Quoique les lignes que tu as rajoutées pourraient poser des problèmes car les variables sont déjà définis plus bas.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
ci joint mon fichier
piece1.sldprt
Effectivement ca ne marche pas.
Mais ce n'est pas étonant car ca ne marche pas non plus en créant la fonction manuellement.
Il faudrait mettre des contraintes sur les entités (face/vertex) du solide.
L'autre solution est de déplacer le solide à partir des coordonnées du point:
Option Explicit
Sub main()
Dim swRefPt As SldWorks.RefPoint
Dim swMathPt As SldWorks.MathPoint
Set swFeat = swModel.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
Set swRefPt = swFeat.GetSpecificFeature2
Set swMathPt = swRefPt.GetRefPoint
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Boss.-Extru.1", "SOLIDBODY", 0, 0, 0, False, 1, Nothing, 0)
Set vFeat = swModel.FeatureManager.InsertMoveCopyBody2(swMathPt.ArrayData(0), swMathPt.ArrayData(1), swMathPt.ArrayData(2), 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, 1)
