Fonction lissage?
je dois créer un volume à partir de de mes deux esquisses et du pourtour de ma pièce afin d'obtenir quelque chose qui ressemble à la deuxième image.
Qui pour me dire comment faire ?
La deuxième image
je l'ai réaliser avec une fonction lissage avec seulement 2 courbes guide mais pour avoir la forme parfaite il en faudrait 3 ou 4. A la  fin on peut rajouter aussi des congés.
Je n'a ia pas bien vu si le toit était plat ou en forme comme mes images.  De toute façon on fait ce que l'on veut
Regarde déjà si cela te convient ;-)
2019-03-15_18_22_38-solidworks_premium_2019_sp1.0_-_piece2.zip
Voici avec un rendu un peu plus propre et une vue du lissage avec les différentes esquisses.
  1. Dans les grandes lignes il faut faire des plans qui découpe ta pièce en  "N" partie en vue de dessus.
  2. Tu fais une esquisse que tu vas dupliquer sur chaque plan (attention à ne pas coter la longueur car la longueur par rapport au centre n'est pas toujours le même)
  3. Tu fais une courbe guide en sélectionnant le pourtour bas de ta pièce (et en utilisant trajectoire c'est plus sûre)
  4. Tu fais ton lissage
Si c'est pas clair et si tu veux un mini tuto c'est possible.
lissage_complexe_v3.zip
Bonjour Zozo_mp,
c'est top ! juste ce que je cherchais. Merci beaucoup !
